температура и гориво не показват на пасат Б5
jorro
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 11:32
Местоположение: Батак
Мнениеот jorro » Вто 13 ное 2007 22:30
Преди няколко дена си купих пасат Б5 1.6 бензин , 1998 г. - на таблото не ми показва нищо нито температурата на водата, нито нивото на горивото, къде може да е проблема?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 14 ное 2007 0:34
табло-не е за първи път този проблем
jorro
какво по-точно му е проблема на таблото
Мнениеот jorro » Чет 29 ное 2007 23:54
какво по-точно му е проблема на таблото?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 30 ное 2007 1:28
Предполагам каквото измъчва В3,В4 измъчва и В5 - проблем със спукани спойки по платката на таблото.Основно се скапват тези при куплунга с кабелите защото кабелите непрекъснато се мърдат от вибрациите при дупки и т.н. и куплунга разпуква спойките по платката (при мен на В3 точно това се беше случило).Сваляш таблото,разглобяваш внимателно,препояваш и обратно на място.Презапой всяка една,която ти се види съмнителна,студена,лко пукната или надигната и т.н.
Специално при В3 има един стабилизатор на напрежение,който не е запоен твърдо към платката а е на един цокъл и с времето този цокъл се окислява и става мизерия.Аз затова си го запоих и него.
Успех!
