Проблем рано сутринта...ок 4h.HELP
Добро утро на всички.Искам да помоля за малко помощ.Моят PASSAT 1.6I, както си го карах на газ,сменям на бензин и угасва.При опит да запаля на бензин не става.Бензин ИМА.Но запалжане няма.На газ нещата отново са наред.МОЛЯ ЗА СПЕшНА ПОМОщ,понеже е зима и незнам утре дали 6те запаля.Благодаря предварително!!!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ivo123 написа:на тоя мотор 1,6I мисля няма да помогне откачане клемата на акумулатора - помпа ще да е сигурно.
И аз така мисля
Блонди, като дадеш контакт (при превключено на бензин) от задния край на колата, багажника, трябва да се чуе шум от завъртането на помпата. В общия случай трябва да е слаб шума, така, че ако си със седан, може да свалиш облегалката на задната седалка.
Ако не се чуе шум трябва да се отвори капачето над резервоара и да се провери на клемите на помпата дали идва напрежение.
Ако има - сорри! Помпичка!
Погрижи се за нея, че с тия студове ще ти е доста зор да палиш направо на газ.
Потребители, разглеждащи този форум: asddido, rosenstoilov78 и 49 госта
