Грешка 00741
°niksi°
Бай Брадър
Грешка 00741
Мнениеот °niksi° » Вто 13 ное 2007 23:16
Stop lamp switch/brake pedal position (BPP) switch - implausible ratio.
Това ми забива непрекъснато като грешка - става обикновено на дълъг път или ако работи на място колата.
Давайте идеи.
И двата ключа са сменени.
Имало някакво синхронизиране между тях но каква е идеята точно.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Вто 13 ное 2007 23:21
Датчик на колело.
Забелязал ли си на дълъг път при каква скорост се появява?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 14 ное 2007 9:30
Колата е без АБС.
Появява се независимо от скоростта, просто му трябва известно време без д асе натиска спирачка и е забило грешката.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Сря 14 ное 2007 10:33
А какъв е този Stop Lamp Switch?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 ное 2007 11:47
kam_tod написа:А какъв е този Stop Lamp Switch?
Механичния датчик за натиснат спирачен педал.
Той ти пали крушките на стоповте отзад.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 14 ное 2007 12:29
настрой си машинката като хората.
не забравяй че при вибрациите на купето и педалите вибрират яко.
направи я да е една идея по малко чуствителна на хода на педала.
пробвай и така известно време си поиграй с настройките.
другото е че през тези контакти протича много малко ток. контактните пъпки са сребърни и искренето ги почиства. няма ток->няма искрене=патинират и почват да дават вместо пълно късо-резистивност някаква която бърка компира... :wink:
