Задна чистачка-Голф 4
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 12 ное 2007 18:00
Чистачката си работи, но като направи 1,2 оборота и спира по-средата на стъклото (и не само) за около 2 сек и пак продължава.От какво може да е?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 12 ное 2007 19:26
Почива си :wink: А сега сериозно,според мен е взела леко да клеясва и се нуждае от смазване но не съм сигурен че тази процедура ще е ефективна без разглобяване ! Имах доста голям период в който не бях използвал изобщо задната чистачка и като почна дъждовния сезон в началото и при мен имаше известно задържане но изчезна след по-интензивно използване което ме навежда на мисълта че не е някоя сложноелектрическа причина а обикновенно клеясване !
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пон 12 ное 2007 19:37
И при мене е така спира по средата на прозореца и след това си продължава.На братовчет ми е по същия начин :gruebel
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Вто 13 ное 2007 10:39
ceci_rohe написа:И при мене е така спира по средата на прозореца и след това си продължава.На братовчет ми е по същия начин :gruebel
и аз така :roll: но само първите 1, 2 хода. след това си работи нормално :gruebel
audiokick
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 8:24
Мнениеот audiokick » Вто 13 ное 2007 11:17
Стига бе? Явно всички сме на тая гара... И аз от доста време съм със същия проблем, само че моята отказа напълно преди месец и мислех тия дни да разглобявам..., ама не остава време.
Има ли колега, който се е преборил ...? :roll:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 13 ное 2007 19:45
Хахаха...то ще излезне, че е фабрично така..майтапя се.ще я смажа и ще видя кво ще стане.
pesholsd
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:58
Мнениеот pesholsd » Сря 14 ное 2007 10:04
pi4ove moita raboteshe normalno ... i ot nqkolko dni zapo4na da izdava mnogo losh zvuk ..skurca vie ... nqmam vreme da q razglobq ...ima li nqkoi koito se e sbluskal i opravil li q e
dogggg
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:33
Мнениеот dogggg » Сря 14 ное 2007 14:13
Това е една от болестите на 4-ките за съжаление.И предните и задната чистачка правят проблеми(лесно клеясват).Решението е сваляне на механизма и почистване.
greda
Мнениеот greda » Сря 14 ное 2007 17:46
dogggg написа:Това е една от болестите на 4-ките за съжаление.И предните и задната чистачка правят проблеми(лесно клеясват).Решението е сваляне на механизма и почистване.
Ако се окаже това - супер. На 2-ката съм я чистил и смазвал 2-3 пъти :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 14 ное 2007 18:29
greda написа:
Това е,това е :) Предните са минали 2 курса на смазване вече-като го видиш веднъж как става после е лесно :)
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Чет 15 ное 2007 20:25
така по темата малко от по надалеч
ходих до дружба юнитрейд и там разговарях с един майстор който се занимава в тази област ,моя пролем беше че датчика на задната врата спря да работи и не отчита дали се отваея врата ,а причинителя е чистачката която попринцип когато пръскаш с пряскалката трябва да пръска вертикално нагоре по средата на джама ,но с времето се прецаква и почва да се върти пръскалката със самата чистачка .
Когато стане това според човека това означава че течноста която минава през самия механизъм посредата е избила уплътнението и почва леко да изтича в самия Капсолован механизъм на моторчето на чистачката ,а датчика за задната врата ми беше 47 лв там ,който беше поизгорял малко от водата която леко подлизва от механизма и се стича по вътрешната страна на врата и и развалила датчика .
И така беше при мен ,дано да ви е от полза това написаното и да имате едно предвид че механизана на чистачката (кадето е моторчето ) межеби е капсоловано :)
Успех на който се заеме с това и да пише за резултата да помага на колегите щото явно това е още един от минусите на така любимото Ни голфче :)
vakpa
Регистриран на: Сря 03 май 2006 13:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот vakpa » Пет 16 ное 2007 10:04
За ремонта вижте тук: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.4.10 има за предни и задни чистачки. И при мене блокираха, след ремонта са Ok!
vakpa
Мнениеот vakpa » Пет 16 ное 2007 10:06
Тук също : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... c=7488&hl=омыватель
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Пет 16 ное 2007 10:07
Защо не пробвате да я пръснете с WD 40 може пък да се оправи?(предлагам го като вариант, за да не се разглобява чистачката) :roll:
vakpa
Мнениеот vakpa » Пет 16 ное 2007 15:10
Мяма да помогне, осите им така кородират, че едва се разглобяват.
Потребители, разглеждащи този форум: Cuntroll, Красимир Паров и 74 госта
