Проблем с вентилатора на парното
BlAsEd
Регистриран на: Нед 22 яну 2006 17:00
Мнениеот BlAsEd » Сря 14 ное 2007 10:58
Колеги някой да знае кое е релето на парното.От раз спря да върти вентилатора :D
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 14 ное 2007 11:09
като за начало можеш да напишеш каква е колата :wink:
виж си бушоните :wink:
нямаш реле за парното( или поне аз досега такъв vw не съм виждал) :roll:
BlAsEd
Мнениеот BlAsEd » Сря 14 ное 2007 11:28
Г3ка 1.4 моно 1994. Вси4ки бушони са здрави.Да не е от врътката?
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 14 ное 2007 11:39
BlAsEd написа:Г3ка 1.4 моно 1994. Вси4ки бушони са здрави.Да не е от врътката?
тогава остава или ключето за вентилатора(врътката :lol: ) или самият вентилатор :wink: откачи буксата на ключето и с един кабел дай на късо между захранващия кабел и някоя от степените :arrow: ако вентилатора тръгне смени ключето :wink: ако не тръгне свали вентилатора и го пробвай :wink:
п.п. при проверката трябва да си на контакт :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 ное 2007 11:44
Като последен вариант (щото е най-много развиването на болтчетата) погледни и това:
Става въпрос за термичния предпазител, малкото цилиндрично нещо в долната част на снимката.
Премери с Ом-метър дали не е прекъснато.
Забравих! Намира се в/у самия вентилатор. За да стигнеш до него сваляш жабката и кората под нея.
BlAsEd
Мнениеот BlAsEd » Сря 14 ное 2007 12:11
Мерси за пълната информация.6те по4ерпа :beer
BlAsEd
Мнениеот BlAsEd » Сря 14 ное 2007 14:41
Мерси колеги. Оказа се буксата която дава ток на вентилатора,беше прегоряла.Трябваше да разглобя под жабката ама си4ко е ок.Мерси о6те веднъж на колегите , които се отзоваха :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 45 госта
