Пасата е 1.8 моно 89г.
Съветвайте, моля Ви!!!Благодаря!
Dpop написа:Здравей колега.
Възможно е и алармата да е виновник, ако този който е пипал е оплел конците.
Дай малко допълнителни уточнения, като например:
- стартера върти ли изобщо или ако върти, нормално ли е като звук или се мъчи
- смяташ ли че централния кабел към дистр. капачка, а и самата тя е наред
- бобината дава ли ток
- какво е положението с палеца
- чуваш ли бензиновата помпа при даване ключа на контакт
- проверен ли е датчика за палене при топъл мотор, а ако не пали и при студен съответно датчика за студено палене
Прегледай във форума за подобни и близки теми, че си има доста изписано.
Ейййй тоя гмурец много бърз бре.
megalodon написа:Залагам на палеца ! При мен веднъж се случи същото и беше от него.
Успех
dlug написа:Провери си комутатора. Щом е запалила и на другия ден почти 100% е той.(Провери в смисъл взимаш работеща бобина на заем и я закачаш на твойта кола)
VladislavS написа:Извинете за глупавия въпроса.Пасата не е точно мой,но все пак
комутатор = бобина?
Кое какво беше точно,че нещо не се сещам?!
Благодаря на колегата
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 48 госта
