LIQUI MOLY пробег?
LIQUI MOLY пробег?
На колко км си сменяте маслото LIQUI MOLY,че идва време за смяна и да сравня по колко време го държите в мотора....иначе маслото си е много добро до сега проблеми не е имало 10W40 MOS2 (с добавката ) полусинтетика
По принцип смяната на маслото производителя я дава в книжката на колата да се прави на 15 000 км. Това обаче е доста относително (според условията на експлоатация) и е добре да не се чака докрая , а да се сменя по-рано.Аз лично си го сменям на около 10 хил.км.Като цяло не е важно каква марка е маслото и какво казва производителя на маслото относно интервалите за смяна,а какво препоръчва производителя на автомобила.Действително има и такива спецификации (longlife) масла ,на които им се дава по-голям интервал между две смени,но те са и за автомобилите от по ново поколение,за които производителя препоръчва съответно и по големи интервали.
- joker
BuGmaN написа:Оставете сержизните книжки, маслото се сменя според качествата му и производителят е дал гаранции за изминати километри с него, има масла за 10000, 30-50-100000км. ...
Това не е вярно....ако се използва масло според спецификациите на автомобилния производител..маслото се сменя според срока даден от АВТОМОБИЛНИЯ,А НЕ ОТ МАСЛЕНИЯ
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Основния аргумент е типа на ДВГто.
За нафтовите печки и за турбо-бензинките е по-честа замяната.
Другото е дали е обикновено или синтетика, синтетиката може да се сменя по-рядко.
И разбира се режима на експлоатация - при повече градско каране - по-честичко и т.н.
За обикновен бензинов двг, по мое мнение, грубо за свястно минерално масло около 10000км, за полу/синтетика - 15000км и нагоре.
- scirocco gt
- Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
