амортисьори
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
амортисьори
Мнениеот anonimko » Чет 15 ное 2007 8:10
Колеги кои амортисьори са по-добри газовите двоино действащи или хидравличните че трябва да ги сменям отпред.Предните са пуснали вече мазга :( полото е 96г
meri
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 15:23
Мнениеот meri » Чет 15 ное 2007 12:02
Да се възползвам от темата та да попитам и аз.Един майстор ми каза да сменя тампон макферсон и щяло да се оправи положението.Да ама той се разболя.Отивам по друг повод при друт и той ми казва никаква файда няма да има ако смениш само тампон.
Кой е прав?Аз го видях,че като колата е вдигната на подемник и натиснеш гумата както си отдолу нагоре има един малък луфт по оста на амортисьора.
В крайта сметка какво да сменям само тампон или цял амортисьор.Това не мога да проумея като ми казаха двамата различно.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Re: амортисьори
Мнениеот vladko_g40 » Чет 15 ное 2007 12:11
anonimko написа:Колеги кои амортисьори са по-добри газовите двоино действащи или хидравличните че трябва да ги сменям отпред.Предните са пуснали вече мазга :( полото е 96г
вземи газови - по-добри са, а разликата в цената не е голяма :wink: на аудито сега ще слагам газови, щото базликата между едните и другите е 8 лв на бройка :wink:
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Re: ==
Мнениеот vladko_g40 » Чет 15 ное 2007 12:12
meri написа:Да се възползвам от темата та да попитам и аз.Един майстор ми каза да сменя тампон макферсон и щяло да се оправи положението.Да ама той се разболя.Отивам по друг повод при друт и той ми казва никаква файда няма да има ако смениш само тампон.
ако амортисьора ти е здрав смени само тампона :!:
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 15 ное 2007 12:19
тампоните са здрави но амортисьорите опуснали а газовите не разбиват ли побързо тампоните и при нашите дупки да не излезе аморт на капака :roll:
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 15 ное 2007 12:23
anonimko написа:тампоните са здрави но амортисьорите опуснали а газовите не разбиват ли побързо тампоните и при нашите дупки да не излезе аморт на капака :roll:
ми на полото бях с газови и трябва да ти кажа че за 25 000 км нищо не пипнах и нямаше нищо разбито :wink: иначе много добре се държеше на пътя :!: ти си решаваш, аз лично бих си взел газови :arrow:
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 15 ное 2007 13:08
мерси колега реших да попитам ,че преди 5г карах един опел с газови 1 много бързо опуснаха и тампоните бяха заминали
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Мнениеот teodo » Чет 15 ное 2007 20:40
Колеги, абе като натисна отпред предната лява гума нещо ми скърца, а също като слизам или се качвам на бордюр. Преди 4 месеца му правих преглед на предния мост и реглаж и всичко си беше О.К. , но майстори, майстори....Какво е вашето мнение , шарнир , накрайник тампон ....Трябва ли да ме притеснява или да не му обръщам много внимание. Щото ако отида пак да я гледат може и цялата предница да отнесат.
Благодаря предварително!
aakask
Регистриран на: Чет 31 май 2007 16:02
Мнениеот aakask » Чет 15 ное 2007 22:38
аз знам ,че при газовите устойчивостта на пътя е по-добра но друса повече и от там идва разбиването на тампоните тъй като са по-твърди и обратното маслените дават по-голям комфорт но автомобила не е толкова стабилен на пътя.Аз бих взел маслени тъй като от този автомобил какъвто и аз карам не може да се изисква кой знае каква устойчивост с каквито и амортесьори да е.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 16 ное 2007 9:31
колеги, според мен няма такова нещо - аз ползвам САМО газови амортисьори и един тампон не съм сменил :wink: виж ако е някое менте и със маслен сигурно ще се разбие :wink: но аз до момента съм имал 3 автомобила(няма да споменавам на колко клиенти съм сложил газови :lol: ) и трите съм ги карал поне по 25 000 км. на година и на нита една след слагането на газови не съм сменял нищо :!:
но който каквото иска да слага :wink:
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пет 16 ное 2007 23:54
teodo написа:Колеги, абе като натисна отпред предната лява гума нещо ми скърца, а също като слизам или се качвам на бордюр. Преди 4 месеца му правих преглед на предния мост и реглаж и всичко си беше О.К. , но майстори, майстори....Какво е вашето мнение , шарнир , накрайник тампон ....Трябва ли да ме притеснява или да не му обръщам много внимание. Щото ако отида пак да я гледат може и цялата предница да отнесат.
Ааа и аз на мойто поло го имам този адски звук.
Открихме че го прави някаква гумичка на кормилния накрайник... не му се притеснявай, не е болка за умиране....
teodo
Мнениеот teodo » Съб 17 ное 2007 17:11
Би трябвало да е свързано с кормилната уредба защото при въртене на волана също го има. Днес вали и скърцането изчезна. Дано да е за добро.
А по какво се разбира дали са ти в ред амортисьорите, друса ли, хлопа ли или какво? Чувам сменят амортисьори, но защо.
Ако някой не го мързи да чукне нещо , просто ей така...
Последна промяна от teodo на Нед 18 ное 2007 15:33, променено общо 1 път.
