POLO ми се мокри отнякъде плиис хелп!!!
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
Здравейте първо на всички! От скоро се регнах тук тъй като си купих поло а не знам почти абсолютно нищо за това автомобилче,а тук прочетох доста неща и останових че и моето поло страда от някои проблемчета на полотата 6N ,но забелязох и нещо което не е дискутирано (поне аз не съм намерил нищо)Полото ми след автомивка или след проливен дъжд се мокри под задната лява седалка и в лявата част мокетът на багажника?!?от къде не мога да разбера вскички тапи по купето са на мястото си.Моля ако някой е имал същият или подобен проблем моля да ми пише!Предварително жи благодаря на всички !!!
- kickcho
re
абе гледах ги здрави са но сравних и с нови уплътнения малко са по сплескани тоест поизносени са и реших да ги сменя та да видя дали ще има ефект! Благодаря за съвета все пак и ,че ми отговорихте толкова бързо
- kickcho
re
Мисля че уплатненията на стопа са! Друго не остана! Ще се погрижа за тях и пак ще пусна инфо
за водата у копето+
Променям си текста, и казвам че не е от маркучите дето бях писал преди.
НОВОТО Е
При мен нещата се появяваха при дъждовно време и при миене на колата .
Долната част оплатненията са здрави но водата просто се стича до там и подлизва и влиза върху тях.
Прави някаква тапа и минава върху оплатнението .
Проблема реших така- отрязах по едно каналче за вода в оплатнението и водата се стича от там и не прави тапа да прелива вътре.
Прорезите са на десет сантима от ъгала на колонката.
В предната и задната част на прага - край с влагата .
Като завали яко вище от къде прелива и там срежете оплатнението 1см.
Зависи колата на какъв наклон е и дали ще мокри на лявата врата или на дясната също отпред или отзад.
П.П. селско е но действа.
НОВОТО Е
Последна промяна от maznia на Съб 08 май 2010 12:55, променено общо 3 пъти.
за водата у копето
колега, кажи от какво е било като откриеш дефекта за мокрене от стопа или марку4ите
Последна промяна от maznia на Съб 08 май 2010 12:56, променено общо 3 пъти.
- kickcho
OFF _Topic
От ъплътнението на стопа беше,благодаря на всички!
- kickcho
Брей и водица мръсна,не съм гледал дали в краката на задния лявостоящ пасажер е мокро но под седалката пак има установих го днес сутринта мислех че ще е от уплътненията на стоповете,почистих ги и доволно силикон им сложих ама не съм проверявал дали не е прекъснато маркученцето на чистачката аиде ще проверя и ще пиша пак !!!
- spidergb
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
- Местоположение: Габрово
Ти като казваш че не ти пръска на задната чистачка сигорен ли си че ти работи моторчето
или не ти е запушен маркуча. При второто най-лесно се управя ако духнеш в тръбичката със въздух под налягане(от компресор) даже така може да провериш дали не тече от някаде ако не се вижда. Опитай може да помогне ако все още се мокри.
