Проблем с километража на VW Golf 3
petko
Регистриран на: Съб 27 авг 2005 9:02
Мнениеот petko » Съб 27 авг 2005 9:11
Проблема е там че работи когато си иска ходих при какви ли не майстори и всеки ми казва различно , значи както си показва изведнъж стрелката му пада на нулата и не отчита нито скорост нито път след това "оживява" или пък аз карам с 70-80км тя трепери между 30-40.И какво става един ми казва датчика на скоростната кутия е разванен, друг лоша връзка трети рейката в кутията или е износена или пропада на долу ,четвърти студена спойка в таблото всичко проверих и не мога да хвана проблема МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ!
dafi_dimo
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Мнениеот dafi_dimo » Вто 30 авг 2005 20:24
I pri men e taka. Sy6tiqt problem mi be6e i s oborotomera, no sam si se opravi.
Izvinete, no imam problem s kirilicata!!!
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Вто 30 авг 2005 21:33
и на мен ми се случи същото .явно това е проблем за тези автомобили.за сега се оправи от самосебеси,но знае ли се кога ще се появи отново така ,че хора помагайте :talk:
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Re: Проблем с километража на VW Golf 3
Мнениеот zaio_baio » Сря 31 авг 2005 8:52
petko написа:Проблема е там че работи когато си иска ходих при какви ли не майстори и всеки ми казва различно , значи както си показва изведнъж стрелката му пада на нулата и не отчита нито скорост нито път след това "оживява" или пък аз карам с 70-80км тя трепери между 30-40.И какво става един ми казва датчика на скоростната кутия е разванен, друг лоша връзка трети рейката в кутията или е износена или пропада на долу ,четвърти студена спойка в таблото всичко проверих и не мога да хвана проблема МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ!
Намери къде е въпросния Vehicle Speed Sensor (VSS) - намира се на отгоре на капака на кутията- може да има два датчика - VSS е единия от тях ако не си сигурен - извади куплунзите и на двата, почисти ги и ги напръскай с контактен спрей. За да си сигурен в крайния ефект от процедурата най-добре е да извадиш таблото и да направиш една профилактика и на неговия куплунг - Ако и след това не се оправи сменяй датчика.
Успех
ZB
http://autodiags.net-bg.net
petko
Мнениеот petko » Сря 31 авг 2005 12:22
Значи бях в сервиз и ми казаха ,че пиньона бил износен и аз го смених но не открих износване и разбирасе проблема си остана, а връзките на кутията и в таблото сам ги чистил двапъти и не се оправяше днеска съм си поръчал датчика цена 45лв. и като го сменя ще кажа дали там е причината ако не в сервиза на VW 30 лв. за добър ден и има вероятност да разрешат проблема пичовете щото иначе сам се жидял в чудо.
petko
Мнениеот petko » Чет 01 сеп 2005 9:42
Както казах вчера ще пиша, мисля че проблема е решен със смяната на датчика за километража вчера го смених и съм изминал около 50-60 км и не ми е направил никакви номера , мисля че има ефект от смяната .Цената на датчика варира между 42-55лв.Успех на всички!
petko
Мнениеот petko » Пет 02 сеп 2005 15:58
Хора за сега работи!
