шуми яко,алтернатор или водна помпа?
скрибуца здраво,ремъка го натегнах и пак.като се намокри за момент спира и после отново почва.помагаите.благодарско!
- Bolty1
- Регистриран на: Сря 14 фев 2007 21:13
- Местоположение: Пловдив....Анкона(Италия)
Re: шуми яко,алтернатор или водна помпа?
quneca написа:скрибуца здраво,ремъка го натегнах и пак.като се намокри за момент спира и после отново почва.помагаите.благодарско!
Ами имах същия проблем и като отидох при "мой човек"-майстор каза:сменяй ремъка.Сега всичко ми е 6
благодаря!утре сутрин ще пробвам,но маи е по добре да ида при маистора!
- bboikov
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
- Местоположение: Перник
И аз имам същия проблем. При мене почти не се чува. Възможни са вариантите описани от колегите, но е възможно и друго.
Оказа се, че горния капак на ангренажния ремък не се затваря добре, едната щипка е счупена и опира съвсем леко в ремъка. Като го натисна да застане както трябва шума изчезва. Сега търся горен капак, ама още не съм намерил читав щото новите нещо ви се виждат скъпи.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
За ремъка ... запомни като го сваляш от къде минава и после си го сложи пак.При мен на Пасата алтернатора се държи на 2 болта.Единия служи за панта а с другия се опъва ремъка.Въпреки, че и ти си с 1.8 АБС мотор на Голф ги слагат по-надолу алтернаторите и може и да е с 3.Огледай добре, отвии някой болт и го размърдай.Ще видиш после къде са другите.
