Значи при скорост до около 70 км/ч колата ми дърпа леко в ляво, после от около 70 до към 110 км/ч си държи права линия и от 110 нагоре вече дърпа в дясно... как по дяволите е това възможно?
предизвиквам всички колеги да диагностират :) ...
- stanpantel
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 10:34
Проблема ми не е кой знае колко важен, но ми се стори, че можи би и на вас скъпи ми колеги ще ви е интересен този "мити" проблем..
нека дерзаем заедно
- stanpantel
- stanpantel
Купих колата през март тази година (2007). Още от тогава си съществува този проблем. През лятото ремонтирах ходовата част (беше в Хасково - сервис "Желев" - пружини, амортисьори, шарнирни болтове, маншони, тампони и т.н.) като мислех че проблема ще изчезне, но уви
.. всички останали "минуси" се оправиха, но не и дърпането встрани. След като наскоро смених и гумите ми беше направен и баланс отново (и преди съм правил поне 2 пъти) и нищо.. проблема си стои... (това си е чалъндж направо за д-р Хаус)...
- stanpantel
... Тежък удър в миналото... Честно казано за миналото на колата незнам нищо... но предполагам е възможна подобна постановка..
... Колкото до геометрията - до сега не е проверяван този вариант! Може верно да се окаже правилна диагностика
"Лагери на главини. Смени ги всичките.".. хммм ... някаква идея колко може да ми излезе подобна "маневра"?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- stanpantel
Rabbit_TDI написа:Пробвал ли си да изправиш джантите-аз бях свикнал с "биенето" на колата когато и падне и по-странни поводи.Изправих джантите и си върви само напред.Иначе провери и колата за удари ,но ако е изкривена си бие доста - само веднъж съм покарвал такава и се усещаше доста яко ,а не от време на време.
купих я с вжанти на рено лагуна и преди 2-3 месеца ги смених с оригинални на VW ... не даде разлика...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
