Сваляне табло на парно.Vento 1,8-94г.
Q5Q5Q5
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 18:39
- Местоположение: Тополовград
Как да сваля таблото за парното?Имам явно проблем с клапите.Не ми работи обдухването на предното стъкло.Парното работи.Има проблем с бутона,който движи жилата.Духа надолу и напред,но не духа на предното стъкло.Не зная как да сваля този панел с бутоните.Възможно ли е прескачане на зъбците?В положението,при което трябва да духа на предното стъкло,то духа в краката.Копчето не може да отиде в крайно дясно положение(в което трябва да духа напред)Как да изкарам панела с бутоните малко напред,за да видя дали работи коректно.VW механици помагайте!
Последна промяна от Q5Q5Q5 на Съб 17 ное 2007 20:58, променено общо 2 пъти.
Vento_Power
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
И аз имам същия проблем сега съм без парно,питах насам натам било много сложно и мисля да ходя на сервиз,и там съм питал 60 лева е всичко!
http://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=5
Q5Q5Q5
Vento_Power написа:И аз имам същия проблем сега съм без парно,питах насам натам било много сложно и мисля да ходя на сервиз,и там съм питал 60 лева е всичко!![]()
Vento_Power
- vesko_sr
- Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: ADZ 1995
Значи и аз имах абсолютно същия проблем миналата седмица и се оказа,че се е счупила оста на едно зъбно колело което се задвижва от това копче.А чрез това зъбно колело се движат и две жила за клапите.Беше голяма играчка да го разглобя и с много нерви в оста завих една видия и я залепих за да е по-здраво.Горе долу заприлича на нещо но когато го монтирах отново в колата се оказа,че пак му е трудно да дарпа жилото и си мисля че проблема може да е другаде(нещо в жилото или там от където идва
).В крайна сметка за да не се счупи пак (защото ако се счупи ще трябва да се подмени целия модул на който се монтират копчетата) откачих жилото което го тормози и го вързах с една свинска опашка за да стои опънато и така ми духа постоянно на стъклото и в същото време мога да си превключвам другите клапи.Малко касапско стана но само така успях да си реша проблема,тъй като незнам тия жила накъде отиват и не ми се ровеше още по-навътре в таблото.А панела с копчетата се надига леко с отвертка отстрани и пада-на щипки е.И под него са винтовете.Айде успех и дано съм помогнал.
П.П. М/у другото използвах че съм го разглобил и направих осветлението с диоди и се получи сполучливо
с изключение на това,че новата инсталация малко ми надига панела и още несъм го напаснал като хората
...ноо това май не е за тая тема
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Ако ви трябва майстор от който са доволни много хора от форума ето един !!! http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7096
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 67 госта
