СТРАНЕН ПРОБЛЕМ
geshaaa
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 22:31
СТРАНЕН ПРОБЛЕМ
Мнениеот geshaaa » Нед 18 ное 2007 2:45
Здравейте колеги.
Имам Голф3 1.9TDI-1з-96г.
Ето какво ми се случи снощи.
Значи паля си голфчето вечерта(не го бях палил целият ден,запали си нормално)карам си горе -долу 3-4км.спирам до една аптека и констатирам,че фаровете ми премигват много лекичко,осветлението на таблото по същият начин.Гася двигателя,давам на контакт пробвам да запаля чува се само чък изобщо не върти,стрелката на оборотомера се вдига до 2-3х.оборота след това пада,от таблото се чува някакъв звук все едно си забравил фаровете.така пробвах няколко пъти все същото.акумулатора е на 2-месеца.
ето какво направих аз.
свалих клемите на акумулатора оставих я така 2часа,слагам клемите върта ключа да запаля и запали без проблем,карах я 5-6км.нямаше проблеми.
Някой може ли да ми каже от какво може да се получи така,и дали за в бъдеще ще го прави този проблем,ще му бъда много благодарен :?
Golf_Bora
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:44
Местоположение: Bg
Мнениеот Golf_Bora » Нед 18 ное 2007 8:48
Варианти доста, но няколко предположения от мен:
Генератора ти не зарежда нормално ; Не опънат достатъчно ремук и най-вероятния незатегнати клеми на акумулатора и оттам окисляване и лош контакт.
geshaaa
Мнениеот geshaaa » Нед 18 ное 2007 17:20
geshaaa
Мнениеот geshaaa » Пон 19 ное 2007 0:50
Явно на никой не му се е случвало така,ми аз да взема да я продам, явно проблема е сериозен,щом никой неможе да помогне.
markonis
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 0:36
Мнениеот markonis » Пон 19 ное 2007 0:53
Колеги някой ако може да помогне на колегата,че явно много се е отчаял,щом ще я продава
westdogg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 16:18
Мнениеот westdogg » Пон 19 ное 2007 1:07
Да не е бендикса на стартера. Тва че не върти ,а оборотомера се вдига е точно признак на стартера.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 19 ное 2007 1:32
лоша маса -двигателя не е замасен добре :!:
няма нужда да я продаваш заради дреболии :lol:
geshaaa
Мнениеот geshaaa » Пон 19 ное 2007 13:02
niks76 написа:лоша маса -двигателя не е замасен добре :!:
Колега как се оправя това с лошата маса,как мога да го замаса добре,или иска сервиз
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 ное 2007 13:22
geshaaa написа:
Давам ти елементарен начин:при майстор - автомобилен електричар.Отиваш вади инструментиа,проверява мери и ще ти оправи квото има.
geshaaa
Мнениеот geshaaa » Пон 19 ное 2007 13:37
Благодаря ви
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 19 ное 2007 13:49
Иначе лоша маса се оправя с зачистване на кабела на минуса на акомулатора и същия кабел кадето се хваща за скоростната кутия.Има и още доста неща който може да са ...................
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 19 ное 2007 16:34
някоя клема това е на 100%.но и динамото може да предава богу дух .мигането на светлините е признак за начало на проблеми с генература ..ако се закачи на озито всичко си излиза
като я продаваш се обади :lol:
geshaaa
Мнениеот geshaaa » Пон 19 ное 2007 16:46
Какво значи това,че не го разбирам
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пон 19 ное 2007 19:14
kombito-tdi написа:...генература ...
mhihi mhihi mhihi МозУк!
plamen_at
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
Местоположение: Несебър
Мнениеот plamen_at » Пон 19 ное 2007 21:12
И аз залагам на това, зачисти си клемата на масата захваната за купето или съответно към двигателя или просто я затегни
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
