Не излиза бензиновата помпа-излезе -РЕШЕНО
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 18 ное 2007 10:54
Някой да помага ,че долу сме я загъзили а пък не можем да разберем как да я извадим
Последна промяна от mely на Съб 24 ное 2007 19:44, променено общо 2 пъти.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 18 ное 2007 11:00
Аз съм свалял на голф и не знам дали положението е същото. Иначе маха се ламаринения капак, после пластмасовия се отвива. Кошницата в която е бензиновата помпа се завърта леко за да излезе и така.
mely
Мнениеот mely » Нед 18 ное 2007 11:06
После после
parno
Мнениеот parno » Нед 18 ное 2007 11:26
махаш металния капак.развиваш пластмасовата шайба която държи скелето на помпата и поплавъка за нивото на бензина.вадиш го цялото.откачаш буксата на помпата завърташ я леко на ляво надясно и в същото време лекинко дърпаш навън.тя ще излезе
на Г2 е така предполагам че няма да има съществена разлика при теб
mely
Мнениеот mely » Нед 18 ное 2007 18:17
Колеги ,извадихме всичко / с триста зора Лаптопа на капака на пасата Използвах търсачката :lol: / докато разбера ,че трлябва да се завърти наляво и излезе Бях взел помпа словенска спомената в темата по рано но тя не пасна окоза се че моята кошница е малко по различна от повечето Носих я на момчетата в магазина и те го установиха същото върнаха ми парите извиниха се 100 пъти но нямяха като моята на която щуцера на самата помпа е директно нагоре а не настрани и самата помпа е с 0.8см по дълга от старата ми и не ще и не ще Та така Изморен мокър и бесен позатворих дупката /да не се плиска бенза/другите чаркълъци в една торбичка и сега на газ Ама сагата продължава ще търся друга М/у другото старата я отворихме и се оказа че е дната четка е заседнала и не е контактувала с колектора пораздвижих ме я и помпата тръгна Сега ще видим с какво ще я зотворим отгоре защото само алуминиевото бордче не можем да го направим фабрично Скакво да я хереметизираме?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 ное 2007 18:58
Причукайте я по алуминиевото ръбче(с цел затваряне) и намажете всички фугички по периферията с двукомпонентно лепило.Целта е да не влиза въздух в помпата.Лепилото не се разяжда от бензина!Няма да е лошо да смените четките с нови ,ако мислиш да караш с тази помпа.Успех :wink:
mely
Мнениеот mely » Нед 18 ное 2007 19:46
Каква марка от тези като пластелин ли
Четките са добре малко имаше мизерийки почистих е се движат идеално
Само ако знаех че е так щях да махна само тапичките на четките и да почистя без да я отварям цялата :banghead: :banghead: :banghead: :mad: :mad: :banghead: :banghead: :banghead: :mad: :mad: :mad:
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Нед 18 ное 2007 20:06
Закарай ротора на стругар да му тегли една стружка.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 ное 2007 20:07
anger написа:Закарай ротора на стругар да му тегли една стружка.
На кое?
anger
Мнениеот anger » Нед 18 ное 2007 20:08
На колектора, адаш. 8)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 ное 2007 20:11
anger написа:На колектора, адаш. 8)
На това дето се търкат четките в него ли?
Хмм,може малко да се зачисти с водна шкурка на сухо и после с една игла внимателно да се прочистят каналчетата между "секторите".
Не схванах за каква стружка иде реч и се уплаших :lol: .
anger
Мнениеот anger » Нед 18 ное 2007 20:19
Хехе, споко! Така се нарича по "стругарски" отнемането на определен размер от диаметъра. :lol: Колектора е точно това "цилиндърче", което е с медни прорези по дължината си. С течение на времето той започва да се износва неравномерно, заради триенето с четките и това е най - честият проблем, който се получава - четката се откача и двигателче нанайци :P Като се мине на струг (много малко се отнема - микрони) повърхността става равномерно гладка и няма грапавини. И ако се сложат и нови четки просто помпата ще стане като нова:) А, и да, след това е добре да се зачисти медния прашец между прорезите, за да не се получава електрическа връзка между тях :wink:
mely
Мнениеот mely » Нед 18 ное 2007 21:36
Лепилото, кажете с какво да я капсоловам отгоре
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 18 ное 2007 21:50
mely написа:Сега ще видим с какво ще я зотворим отгоре защото само алуминиевото бордче не можем да го направим фабрично Скакво да я хереметизираме?
алуминиевото бордче може да се направи на струг. И за всеки случай пак може да се сложи лепило.
mely
Мнениеот mely » Нед 18 ное 2007 22:11
Winner25 написа:
Не става Няма как да влезе
