golf 3
- ivan123
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 10:48
- Местоположение: Карлово
golf 3
moqt golf pak gradsko mi dava kam 18-20gaz prepolojenie 4e sam sas gumi 195x55x15 i sas remus 1.8 90konq motor normalno li e da dade takav razhod na benzin e 10 razhoda
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
не, не е нормално. ако ще с гуми от валяк да си.
какъв газов изпарител ти е монтиран? вакуумен или електрически? емулацията на ламбда сондата като хората ли е направена?
като цяло определено си за доктор - с тоя разход... разстоянието между буталото и цилиндъра трябва да ти е 2см:)
или пък са те излъгали много лошо при сипването на газта.
но като цяло, определено има някакъв проблем. да не би да е задръстен филтъра на газовия клапан?
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Първо пич-пиши на кирилица-че докато ти разкодирам съобщението станах болен(и в правилата под №1 е поставено изискването
А иначе не е нормално да ти дава такъв разход.Отиди на една диагностика на газ и там да видят от къде ти идва евентуално проблема
Пишете на БЪЛГАРСКИ !!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.
- ivan123
ivan
мерси
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
