Как да запаля директно на газ
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Съб 17 ное 2007 19:27
Колеги,горивната помпа замина на Голфа и сега немога да запаля на бензин,а пък ключето за ГАЗ/БЕНЗИН ми е автоматично и немога да запаля и на газ.разбрах че може да се направи някаква мизерийка с кабел,изпарителя и акумолатра,но не разбрах как.ако някой ми обясни ще бъда много благодарен
nigga
Мнениеот nigga » Съб 17 ное 2007 19:29
аз мисля че само трябва да откача кабела от изпарителя който е вързан с ключето за газ/бенз и да сложа на негово място и кабел към акумолатора на плюса.слагам и едно ключе(най-обикновенно) в купето за да подавам сигнал а да не се налага да отваррям капака всеки път като реша да тръгвам или спирам.след отва :drive
nigga
Мнениеот nigga » Съб 17 ное 2007 19:32
psstv18rp написа:
Но най-добре е просто ключе без никаква автоматика. :-)
или си мисля да сваля ключето за газ/бенз и да сложа обикновенно ма дали става така?
silent
Мнениеот silent » Съб 17 ное 2007 21:09
моят ключ също е автоматичен- Ланди Ренцо и има авариен режим за палене директно на газ...твоя какъв е ...сигурен ли си че неможеш да палиш на газ...
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Съб 17 ное 2007 21:58
Всички ключета имат авариен режим на палене направо на газ. Стига да заеш как да го вкараш в този режим.
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Съб 17 ное 2007 22:18
Като идея - размени кабелите за бензина и газта на входа на ключето.
nigga
Мнениеот nigga » Нед 18 ное 2007 9:35
ключето е с 2 режима-без и автоматиччен :roll: няма само газ
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Нед 18 ное 2007 10:41
не те съветвам да пипаш кабелите
ако го вържеш към акомулатора ще ти тече постояно газ,
внимавай да не направиш некоя глупост да се запалиш
отиди на газаджия ще ти смени ключа
друго не се притесняваи много хора карат само на газ
зет ми опела е с изгнил резервоар от сума години само на газ пали работата е сутрин в студа 1 бутилка 2л гореща вода бавно върху изпарителя да се стопли ако е голем студ и 2 бутилки.
Пали от раз и трябва да изчакасх на място 3-4 мин и газзззз
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Нед 18 ное 2007 11:02
nigga написа:ключето е с 2 режима-без и автоматиччен :roll: няма само газ
Нищо. Те пак идват кабели за газ и бензин. Просто като ги размениш ще палиш на газ, а ще превключва автоматично на бензин(разбира се ако си дал ключа на автоматично превключване).
VAAL
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 22:34
Мнениеот VAAL » Нед 18 ное 2007 13:26
Колега в задната част на самия ключ там където влизат кабелите в него трябва да има малко бутонче.Като искаш да запалиш на газ го натискаш и започваш да палиш,проблема е че тогава ще ти върти повече стартера но при проблем с бензина те спасява.Това разбира се е временно решаване на проблема.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 ное 2007 13:32
Мойто ключе е автоматично ама има 3 режима :
-в режим 2 пали и работи само на бензин
-в режим 1 пали на бензин и след определени обороти минава на газ (аз си ги нагласих на 2000-2200).
-в режим 3 седи на бензин докато не завъртиш на стартер...завъртиш ли минава веднага на газ.
Идеята при режим 3 е да не изпуска газ ако оставиш колата на контакт без да е запалена.
Да не е такъв случая и при теб?
Иначе да - най-добрия вариант е да размениш кабелите за газ и бензин което може да стане от гърба на ключето - най-малко преправки и най-лесна манипулация.
Успех!
nigga
Мнениеот nigga » Нед 18 ное 2007 15:30
отзад кабелите са таман 8 :roll: и са на 1 вход(щипка)всички заедно........................
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 18 ное 2007 16:52
Това пробва ли го?
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Нед 18 ное 2007 18:02
имах тоя проблем.... пробвай следната схема - елементарна е
копчето ти седи на положение "газ"
даваш контакт
превключваш на "бензин" и веднага пак на "газ"
въртиш
пробвай, ако стане, пия рикия
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Нед 18 ное 2007 18:05
batmilko написа:имах тоя проблем.... пробвай следната схема - елементарна е
даваш контакт
въртиш
малиии ако стане - бая ракия може да поеме тоз човек .... Боте, га ша пийм?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 26 госта
