проблем с радио
joto1
проблем с радио
не ми свири радиото.мерих на мъжката букса и не идва ток към радиото.кво може да е станало?
joto1
joto1
groznika написа:Аз имам и бушон на самият захранващ кабел (+) към музиката.
Беше ми изпушил докато тествах едно кенуудче и бая се лючках докато стопля, че там има бушонче
И аз пробвах да вържа един кенууд.Вързах го,свири малко и докато го тъпках се изключи и край.радиото си бачка,пробвах го на друга кола и си свири.както са 4 кабелчета в едната захранваща букса,точно на захранващия кабел не идва ток.Без значение дали съм на контакт.а другите два на единия има(това е тоя дето дава ток да не се губят настройките като вадиш ключа).
Утре ще погледна пак бушоните
