бензинова помпа
jack
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 13:19
бензинова помпа
Мнениеот jack » Чет 01 сеп 2005 16:08
Незнам какво стана но не ще да върви на бензин. мисля 4е е помпата, защото леко жужеше преди а сега не се 4ува нищо при подаване на контакт. Дайте някво решение. може ли да се ремонтира или нова. Цени и втора употреба изобщо заслужава ли си.
Колата е Passat B3 1.8 mi
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 01 сеп 2005 16:50
Провери първо дали ти работи релето,управляващо помпата и прилежащия бушон.Помпата ти е потопена в резервоара.Махаш стелката на багажника там има кръгъл метален капак с три винтчета.Под него е куплунга за захранване на помпата и реостата за индикатора на горивото.Помпата е на по-дебелите проводници.Ако е изправна помпата при изваден куплунг трябва да измериш съпротивление(на колекторите на помпата) около 1,6-2ома.Ако подадеш там 12в трябва да тръгне.Ако гореспоменатото не важи-нова помпа.Не ти препоръчвам да купуваш на старо-много вероятно да е почти като твоята.В един магазин на Ломско шосе в Надежда(пазарувам вече 2г от там разни части) продават Китайски аналози на цени около 120лв нови.Продали са вече 7-8бр ,няма рекламаций.При теб по време на движение при рязко подаване на газ понякога "потъва" ли ти педала?
jack
Мнениеот jack » Пет 02 сеп 2005 8:51
Ами мисля 4е не ми потъва вси4ко си е ок там. Мерси за инфото днеш ще я гледаме помпата да видим дано е нещо дребно.
jack
Мнениеот jack » Пет 02 сеп 2005 14:16
За съжаление е отишла помпата. смених я днес 180 лв при един приятел нова. ангийска разглобяема. Оригиналната е капсолована и не подлежи на ремонт.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon78, kukata_pasat, villystyle и 70 госта
