Голф3 Ecomatic - какво е това?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 19 ное 2007 1:19
За първи път виждам такова нещо. Какво означава надписа, нещо със скоростите ли е свързано?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 19 ное 2007 2:43
Свързано е със скоростите...
http://findarticles.com/p/articles/mi_m ... i_15853910
Volkswagen's Ecomatic system--built into a standard Volkswagen Golf production car--uses a diesel engine, which requires less cranking to start than a gasoline-powered model. When the driver releases pressure on the gas pedal, the Ecomatic's complex of sensors and switches disengages the transmission and shuts off the engine after 1.5 seconds of inactivity. Pressure on the accelerator instantly and seamlessly brings the engine back to life. To make possible the intricate interplay of engine and transmission, the clutch pedal has been replaced by a pressure-sensitive microswitch in the shift lever. To change gears, the driver merely grabs the stick, which activates the automated clutch, and moves it in the normal way.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Пон 19 ное 2007 3:24
Не било за скоростите. Изненадан съм, много интересно, не мислех че ще го видя на Голф3. Това е система която спира двигателя когато си в задръстване например. Така се пести гориво и се замърсява по-малко природата. Като се натисне някои педал, двигателя се пали сам автоматично.
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Пон 19 ное 2007 8:58
явно даже не е само 1 в София .... преди седмица видях същия голф със същия надпис но на зелен автомобил :wink:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 19 ное 2007 9:07
Баси колата :shock
Интересна разработка - малко съм невеж и за първи път чувам за това, но е инересно доста...
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 19 ное 2007 9:30
Милослав написа:Баси колата :shock
Ами като не идваш на срещи да ти обясня е така :evil: Има и двигатели, които в градски режим на движение изключват част от работата на буталата :wink:
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Пон 19 ное 2007 9:50
Леле за първи път виждам такова нещо!!! : vw fen
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Пон 19 ное 2007 10:21
:shock :shock :shock
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 19 ное 2007 10:30
Интересно... но така двигателя не се ли амортизира повече? :roll:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 19 ное 2007 10:52
Тази система беше нашумяла много в колата чудо С2 на ситроен. Всички бяха обурудвани с тази система и се хвалеха напред назад с това а то какво било ФВ ги изпреварили :)
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Пон 19 ное 2007 12:13
бах - за пръв път чувам за това.
има някаква логика - ама да се гаси двигателя, ако 1.5 сек не се подава газ...и после да се стартира...стартера е заминал за норматив.
пише също и че няма съединител - заменен е със сензор на соростния лост...абе не знам доколко е добро за нова кола, но за стар автомобил като тази тройка не е много разумно. щото а нещо от всичите джунджурии се е скапало - съединителя например, а собственика на колата е увяхнал - кой ще му го ремонтира :?: :idea: :arrow:
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
Мнениеот mytanta » Пон 19 ное 2007 13:08
колата е с ръчни скорости и два педала/газ, спирачка/в момента в които си махнеш крака от газта колата гасне,при подаване на газ автоматично пали.преди няколко години карах един дизел такъв/гореше 4 в града/
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Пон 19 ное 2007 13:28
mytanta написа:колата е с ръчни скорости и два педала/газ, спирачка/в момента в които си махнеш крака от газта колата гасне,при подаване на газ автоматично пали.преди няколко години карах един дизел такъв/гореше 4 в града/
Да, точно дизели са тия модели на които има тази опция, и в статията така пише. Мисля че 1Z
Милослав
Мнениеот Милослав » Пон 19 ное 2007 14:52
Най- яко е превключването на скорости май ... но това прецака ли се е жална ти майка като че ли ....
Geleto написа:
Този четвъртък?
Последна промяна от Милослав на Пон 19 ное 2007 14:56, променено общо 1 път.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 19 ное 2007 14:55
За София е добре с тези задръствания.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
