Ами сега: проблем!
hristi
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 20:14
Ами сега: проблем!
Мнениеот hristi » Пон 19 ное 2007 8:50
Здравейте,
напоследък ме съпътства един и същ кошмарен проблем. Ако ен съм карал колата 2-3 дни, после пали трудно (особенно сега когато е студено), върви малко и загасне и така докато не се разработи за 5-10 мин. ЧУдя се дали не е време да се сменя акумулатора и той да е този, който прави мръсните номера.
Само да отбележа, че като беше топло (август-септември), никакви проблеми. Те започнаха сега.
Между другото Полото ми е 97 г. двигател АЕР
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пон 19 ное 2007 11:20
Почти е 99% акумулатор.
Ако не му е правена профилактика - сега е момента, а ако не се оправи с това (допълване с дистилирана вода+зареждане за 14-16 часа) - НОВ с усилен стартов ток.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 19 ное 2007 11:51
Ако имаш уред с който можеш да замериш напрежението на акумулатора ще е най-добре.
Мериш го след като си карал колата и после преди да я запалиш след няколко дни : разликата не би трябвало да е по-голяма от 0.2 волта. Освен това ,ако напрежението му е под 12.2 волта акумулатора се води за зареждане (макар и да не е проблем да се запали колата дори и при този волтаж).
Освен това е важно да видиш и с какво напрежение се зарежда акумулатора :!: Мериш на клеймите му при запален двигател. Стойноста тогава трябва да не е по-ниска от 13.4 волта и по-висока от 14 волта. Ако тези стойности не са такива и нов акумулатор да купиш скоро ще сдаде багажа и той!
п.п. Форсирай колата поне на 3000 оборота - напрежението на зареждане не бива да се променя изобщо :!:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 19 ное 2007 12:44
А ако съм сигурен че не е от акумолатора ? :roll:
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 19 ное 2007 13:04
Милослав написа:А ако съм сигурен че не е от акумолатора ? :roll:
Това изключва ли и зареждането (регулатор на напрежението,четки на алтернатора)?
hbnv
Премери си тока при изгасен двигател, фарове и други
Мнениеот hbnv » Пон 19 ное 2007 13:20
С амперметър, последователно с +са на акумулатора - до 10 mA е добре, повече - търси причината.
При 40-100 мА може и да не запалиш след като колата поседи 3-4 ден а в преспата.
Над 40 - 50 mA имаш проблем - скрит консуматор .
Милослав
Мнениеот Милослав » Пон 19 ное 2007 14:34
Anbuch написа:
Да. И ако не се пали два дни после въртиш 5 минути.
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Пон 19 ное 2007 21:20
в тази влага напоследък-може да се окаже някой кабел на свещите или към бобината
видимо им няма нищо,но при влага се прецакват
като загрее добре двигателят-изсъхват и всичко е ок
