Голф3 Ecomatic - какво е това?
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
За първи път виждам такова нещо. Какво означава надписа, нещо със скоростите ли е свързано?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Свързано е със скоростите...
http://findarticles.com/p/articles/mi_m ... i_15853910
Volkswagen's Ecomatic system--built into a standard Volkswagen Golf production car--uses a diesel engine, which requires less cranking to start than a gasoline-powered model. When the driver releases pressure on the gas pedal, the Ecomatic's complex of sensors and switches disengages the transmission and shuts off the engine after 1.5 seconds of inactivity. Pressure on the accelerator instantly and seamlessly brings the engine back to life. To make possible the intricate interplay of engine and transmission, the clutch pedal has been replaced by a pressure-sensitive microswitch in the shift lever. To change gears, the driver merely grabs the stick, which activates the automated clutch, and moves it in the normal way.
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
бах - за пръв път чувам за това.
има някаква логика - ама да се гаси двигателя, ако 1.5 сек не се подава газ...и после да се стартира...стартера е заминал за норматив.
пише също и че няма съединител - заменен е със сензор на соростния лост...абе не знам доколко е добро за нова кола, но за стар автомобил като тази тройка не е много разумно. щото а нещо от всичите джунджурии се е скапало - съединителя например, а собственика на колата е увяхнал - кой ще му го ремонтира
- ABSOLUT
mytanta написа:колата е с ръчни скорости и два педала/газ, спирачка/в момента в които си махнеш крака от газта колата гасне,при подаване на газ автоматично пали.преди няколко години карах един дизел такъв/гореше 4 в града/
Да, точно дизели са тия модели на които има тази опция, и в статията така пише. Мисля че 1Z
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Най- яко е превключването на скорости май ... но това прецака ли се е жална ти майка като че ли ....
Този четвъртък?
Geleto написа:Милослав написа:Баси колата![]()
Интересна разработка - малко съм невеж и за първи път чувам за това, но е инересно доста...
Ами като не идваш на срещи да ти обясня е такаИма и двигатели, които в градски режим на движение изключват част от работата на буталата
Този четвъртък?
Последна промяна от Милослав на Пон 19 ное 2007 14:56, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
