Регулиране на празни обороти - дизел?
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 01 сеп 2005 20:06
Тъъй..:roll: Пуснах си още нафта от помпата - врътнах винтчето 3/4 оборот, и сега направо лети в сравнение с преди. Drive (явно интеркулера е можел да поеме още нафта, и то доста).
Обаче повечето нафта се отрази за съжаление и на оборотите на празен ход, които станаха към 1050 :cry: Някой има ли представа как се регулират? Опитах се да отпусна винтчето - ограничител на лоста за подаване на газ, но нямаше никакъв ефект.
1.6 ТД..
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 01 сеп 2005 20:54
Разбрах как става. :lol: Ако някой се интересува, ще му обесня :wink:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 01 сеп 2005 21:05
Намалях от винта за оборотите на помпата-има и контрагайка там!Обаче се оказа,че има и винт на рамото на обогатителя/сложен е в една пружина зад помпата вертикално/и от там допълнително ми ги намалиха до 900!Така ли е ?
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Пет 02 сеп 2005 8:54
веселин написа:Намалях от винта за оборотите на помпата-има и контрагайка там!Обаче се оказа,че има и винт на рамото на обогатителя/сложен е в една пружина зад помпата вертикално/и от там допълнително ми ги намалиха до 900!Така ли е ?
Точно така!
zaio_baio
Мнениеот zaio_baio » Пет 02 сеп 2005 8:56
ACCELERATOR написа:Разбрах как става. :lol: Ако някой се интересува, ще му обесня :wink:
Не му пускай много гориво - ще почне да пропушва изотзадзе!!! :drinking: mhihi
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 02 сеп 2005 9:31
Мда, така е! Аз това за обогатителя не го знаех, и колкото да въртях другия винт - никакъв ефект. После обаче се поразрових насам-натам, и видях и другия начин, и сега всичко е ОК.
А за подпушването - вчера го тествах голфа към Железница - пуши ако натиснеш докрай газта под 2500 (когато турбото не дава пълен бууст), а след 2500 - 2700 вече не пуши (поне не се вижда нищо), но за сметка на това набира много здраво, и съм много доволен. Сега просто преди 2500 не трябва да натискам докрай газта, т.е. да върша с педала работата, която върши LDA-то при помпите за турбодизели - да пускам повече нафта при по-високи обороти. Въобще забелязах, че при плавно натискане на газта не изпушва, освен това аз рядко карам на пълна газ - при изпреварване например, така че няма проблем.
веселин
Мнениеот веселин » Пет 02 сеп 2005 17:43
Проблема е ,че нафтата стана много евтина :evil: :evil: :( :(
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 06 сеп 2005 18:17
А в тоя ред на мисли пада ли разхода ако се завърти леко това кранче за количеството нафта (ясно е че няма да набира много ама при тва златно гориво) или не става номера. Screwy
zaio_baio
Мнениеот zaio_baio » Вто 06 сеп 2005 19:13
L&R написа:А в тоя ред на мисли пада ли разхода ако се завърти леко това кранче за количеството нафта (ясно е че няма да набира много ама при тва златно гориво) или не става номера. Screwy
Принципно разхода пада - разликата във вървенето обаче е доста осезаема - прецени си кое е по-добре за теб
ZB
http://autodiags.net-bg.net
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Сря 07 сеп 2005 10:18
Това кранче регулира количеството гориво, което се подава при 'пълна газ'. Според мен няма смисъл да се пипа с цел намаляване на разхода, а просто да се кара по-внимателно и пестеливо. Би имало ефект единствено, ако си свикнал да караш с педала до ламарината :wink:
zaio_baio
Мнениеот zaio_baio » Сря 07 сеп 2005 10:56
ACCELERATOR написа:
Само така!!!! натискай колкото може да влезе педала!!!:-) друго си е да гледаш по светофарите как умно гледат смешниците с бензиновите каруци :-) като ги дръпнеш с дизела :-) на мен един охлюв с едно ауди quattro (май беше 1.8Т) мноо ми се ядоса като тръгнах преди него с дъртия дизел - оня се зазяпал в чалгата на DVD-то и като се усети така го настъпа имах чувството че колата му подскочи направо :shock: Screwy :drinking: mhihi :drinking: xa xa xa
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 29 юли 2008 23:42
Имам въпрос?Кой е точно болта за подаване на повече гориво,и кога подава повече?Когато го завивам или когато го развивам?Колата ми е пасат б3 1.6тд+и :?: :idea:
