Правми ми впечатление следното нещо :
-пускам климатроника да си бачка.В даден момент пускам от бутончето клапата за вътрешна циркуклация и я чувам че си се премества а и се усеща,че не влизат разни миризми отвън.Да обаче след известно време тя сама си се изключва.
Първоначално мислех,че има общо с градусите на които е настроен - нямат значение
След това мислех,че има общо с това каква е околната температура навън (демек дали компресора работи или не) - няма значение.
Накрая проведох тестове и се оказа,че всеки път след като я включа седи затворена т.е. включена циркулацията точно 30 секунди и се самоизключва.
Така ли си е направено (и с каква цел) или ако не е така по принцип каква може да е причината да се държи така?
Благодаря!
Питанка за климатроник В3 ->клапа за вътрешна циркулация
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Днес до към обяд го имаше този проблем....колата поседя няколко часа в покой и проблема след това го нямаше.....утре може и пак да го има.Мисля да видя дали пише някаква грешка климатроника.
Някой знае ли от какво може да е и защо се държи така неадекватно и то от време на време.
Днес пробвах - дупки,блъскане,вибрации - нищо не влияе на изключването на клапата.
В единия случай като я пусна си остава на вътрешна циркулация докато не я изключа а в другия случай след като я пусна седи 30 секунди (винаги толкова) и изключва самичка.
Странна работа.....
Странна работа.....
