Антифриз
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Антифриз
Мнениеот teodo » Нед 18 ное 2007 16:30
Колеги, преди да си купя полото му направих диагностика, при която температурата на замръзване на антифриза , беше -53 градуса и е червен на цвят. Според мен този антифриз не е сменян доста време да не кажа изобщо.
Трябва ли от време на време да се сменя и той , като маслото да речем и може ли да се намери някъде тук такъв.
Bahama man
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
Автомобил: VW Polo 1998
Двигател: AEF
Мнениеот Bahama man » Нед 18 ное 2007 16:33
Най-добре смени антифриза...източи стария и налей новия :wink:
bimmoby
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 22:09
Мнениеот bimmoby » Нед 18 ное 2007 19:55
това е нормално.аз сложих на моето поло такъв антифриз(червен)
доста по-скъп е от обикновения,но запазва качествата си 8 години
така,че щом при замерване показва-53,карай си спокойно и просто си го замервай всяка година
teodo
Мнениеот teodo » Пон 19 ное 2007 20:10
Това , че колата е с червен антифриз ми беше като критерий, че няма течове, защототозе който долива , едва ли ще ибере скъпия. Въпроса ми беше Дали се сменя антифриза и кога. Питам , щото на жигулата не го сменях , а доливах. Но благодаря , при все че колата е на 12 гдини.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 19 ное 2007 20:23
карай с тоя - споко
pacoo
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 9:01
Мнениеот pacoo » Вто 20 ное 2007 23:29
I az sam s takav antifriz i nqmam nikakvi problemi,a ako re6i6 da go smenq6 po dobre si sloji pak 4erven.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Сря 21 ное 2007 3:10
аз се вклу4вам малко набурзо без да 4ета кои какво е писал но колега 4ервениа натифриз които ползва6 е за алуминиеви глави и 4асти да не укислиава 1-литар струва кам 14 лв но е добур по добур от този в синиа или јултиа и зелениа смени си го 4е струва 25 лв а знае6 кат се прицака 4е 6е прицака иа водна помпа иа радиатор4е иа не6то друго пук там кви пари са малииии
spidergb
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 18:53
Местоположение: Габрово
Мнениеот spidergb » Сря 21 ное 2007 7:32
Колеги цвета на антифриза не е критерий за неговото качество!!! А това с доливането е пълна глупост ако незнаеш какъв антифриз ти е в колата понеже компонентите от които е състаен на всяка марка е различен!!! Вижда ли ли сте пресечен антифриз аз работя в сервиз и мога да ви уверя че не е особенно добра гледка. Така че не си прави експерименти ами си източи стария и си купи 4 литра нов това са ти около 30-35 лв.
teodo
Мнениеот teodo » Сря 21 ное 2007 11:08
колега , благодаря за съвета ти и уважавам мнението ти и опита , но искам да добавя, че съставките на антифриза са едни и същи за всички производители (друг е въпроса , ако те слагат добавки), а това е етиленгликолбензоат или нещо такова, които има температура на замръзване -56 гр. Това го знам защото преди 20 години съм произвеждал антифриз в часовете по практика в химическия техникум и съм го разфасовал в туби по 3л. предназначен , естественно сомо за PETRL.
Според мен температурата на замръзване е критерии , а не цветът , но температура над -56гр. говори за чистотата на продукта. Цветът според мен е за това, че да можеш да различиш локвичката в краката си между водата от обувките ти и теча от парното , да речем.
Колко години му е гаранцията и дали трябва да се сменя всяка година немога да кажа.
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Сря 21 ное 2007 12:39
На мен ми дадоха антифриз на Кастрол, с който се обслужват всички лизингови и гаранционни автомобили на VW, Alfa, Fiat, а може и други марки в БГ, и се озадачих, че цветът му беше СИН. Аз очаквах да е червен, но не. Казаха ми, че няма значение от цвета, а от добавките и температурата при която издържа. На този пишеше -72 градуса!!!
Не съм търси друг после (че този ми го подари един от вносителите на гореспоменатите марки), но се доверих на човека. Все пак с това се занимава от години, а и знам, че не би ме излъгал.
Та вече незнам и аз какъв антифриз трябва да си сложиш.
Иначе има G12 червен на непомня коя фирма Long life пише за по 9 лв. литъра (концентрат) в Младост.
