termo datshik GOLF 3
ivansho
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 17:51
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ivansho » Нед 18 ное 2007 21:31
golf4eto zagrqva burzo no strelkata na dat4ika stiga malko predi 70C. Na komputura mi izpisva 4e t na masloto e kum 90C.Kude moje da e problema?
Sushto Na golf GTI 1993 ima li lampa za rezervno gorivo zashtoto ne svqtka takava napravo spira?
Vento_Power
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
Мнениеот Vento_Power » Нед 18 ное 2007 21:33
:welcome_to_group Пиши на Кирилица :wink:
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Нед 18 ное 2007 21:37
Добре дошъл колега.
Датчика за температурата на таблото и на компа е в един корпус, сменя се и всичко е наред. По питнето за лампата за резервно горивио, няма такава, на Голф, има гнездо но не отива сигнал до мястото.
ivansho
Мнениеот ivansho » Пон 19 ное 2007 19:15
трябва да сменя датчика за да се оправи.А възможно ли е да е от термостата?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 19 ное 2007 19:31
ivansho написа:...А възможно ли е да е от термостата?
По принцип има много малка вероятност но тогава температурата на маслото няма да е 90градуса, най-лесно можеш да разбереш дали ти работи термостата като запалиш колата на място и следиш дали ще започне да ти загрява долния маркуч на радиатора. Той трябва да се стопли към 80градуса температура на охладителната течност, ако се затопля заедно със загряването на мотора, значи е заминал.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 19 ное 2007 20:11
Glove написа:Добре дошъл колега.
... По питнето за лампата за резервно горивио, няма такава, на Голф, има гнездо но не отива сигнал до мястото.
с очите съм виждал на голф че тази лампа свети. казаха ми само че нестава на всички табла. иначе :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Красимир Паров и 91 госта
