VW SHARAN 1.9 TDI 99 г. Печка за двигателя и купето
Как да разбера ,дали VW SHARAN 1.9 TDI 99 г. има печка за купето и ДВГ?като я купувахме ни казаха ,че има ,но несхто не мога да разбера как и от каде се пуска?Колата е с климатроник .Ако някои ,знае ще сам му благодарен ,ако помогне :)
- flash
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
- Автомобил: Golf III GT TDI
- Двигател: 1z 1994
- Местоположение: София/Плевен
Погледни снимката от тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=61196&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0 , трябва да имаш такова дистанционно за управление!
на VW Sharan са се слагали 2 вида "печки" - Webasto и Eberspacher /последното не знам дали се пише така на немски/. Има разлики освен в производителя, и в начина на работа - едното е допълнителен нагревател на антифриза, а другото има таймер и дистанционно, и се нарича автономна система за отопление. Та ако при теб случая е последния, трябва да имаш часовник и таймер под копчето за осветление на пътника до теб, или над салонното огледало за обратно виждане. Говорим за отоплители като стандартно оборудване, а не допълнително поставяни. Ако си с климатроник, допълнителното отопление се включва автоматично. Това става при външна температура под +5 градуса Целзий, и температура на антифриза под 75 градуса. Изключва се при външна температура +10 градуса. Това при модели до 2001 година. При по-новите включването става при +10 градуса и изключването при +18 градуса. И естествено не трябва да имаш грешки в компютъра по тази част ( блок 18 ) /въпреки че твърдят че с някои може да се пусне/. Ако включването е ръчно, има времезадръжка - макс. 120 секунди - не чакай веднага след като го включиш да "тръгне". Освен това при 3 до 5 неуспешни опита за палене на печката, тя се изключва за по-нататъшни опити.
Ами това е общо-взето.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
печката седи долу в ляво под задната врата .... наведи се и виш има малко аспухче .... ако колата е с климатроник печкака се пуска автоматично, т.е. не ти трябва нищо работи докато помогне на климата да вдигне мощност за да стопли купето
има модели при които печката може да се настройва и пуска отзад в багажника в лямо ...но съм го виждал един път само
Обикновено ТДИ загравя бавно
ilius44 написа:Кога помага като е на климатроник или когато е на парно и чували се нещо като работи.Вазможноли еда и се монтира таймер за да си я включваш когато си поискаш.Между другото колата ми загрява бавно макар че и смених термостата.Нормално ли е за шараните това говоря за двигател 1.9 TDI дюза помпа.
Обикновено ТДИ загравя бавно, особено ако работи на обороти.(В задръстване )
Re: Печка за двигателя и купето
И аз разбрах скоро,че иман печка в колата.Карам Тауран 2.0тди 2006. печката се намира под десния преден калник но незнам как се пуска.колата е с климатроник.Някой може ли да каже нeщо??
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
колега трябва да имаш дистанционно за нея,ако не пиши на ли4ни да ти обесня как става
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мисля, че и при Пасат В6 и при Туран има два модела печки. Едната е т.нар. автономно отопление/охлаждане, тя е с дистанционно управление. При другия модел само подпомага подгряването на антифриза и се включва автоматично под 5 градуса. Аз имам от втория модел и нямам дистанционно. Когато външната температура падне под 5 градуса се чува камбанка и на дисплея се появява една снежинка точно до температурата, която премигва. Ако искаш да не се включва трябва да е включено копчето ECON на климатроника. Принудително включване не знам как става.
Ако колегата maimo знае как може да се управлява този втория модел печка, ще се радвам да сподели. На мен лично ми се иска да се включва, ако температурата падне под 10 градуса, но не знам дали е възможно.
- maimo
не знам колега моята е от първия модел с дистанцинно 4естно да си призная по-голяма екстра от това няма
слу4аино се падна като я взимаь,ама пове4е без такава пе4ка няма да си купя кола
aradkovbg
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 23:17
Писах и по другите теми за печката, получих доста информация но все си мисля, че мове да се активира дистанционното стига да го има модула, ако мога да го открия каде се намира. Ако някои знае да сподели. Тоуран 2006 дизел
al3x4o
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
- Автомобил: Audi A3 8p
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Pleven
Когата е с климатроник се пуска автоматично при някаква - нусова температура а при климатика си има управление
- maxy
- Регистриран на: Пет 07 авг 2009 15:01
- Автомобил: VW SHARAN 2.0
- Двигател: ADY
и особенно ако си на място и се пусне,всичко около теб става в дим за 1-2 мин,на мен така ми изкара акъла един път,мислех че съм се запалил.докато разбера че се е включила.говоря за туран 2008г
