Фаровете на Голфа пулсират - защо?
kokoshka
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Мнениеот kokoshka » Пон 19 ное 2007 14:37
Здравейте!
Когато колата е на място и работи, светлините на фаровете пулсират, ту отслабва, ту се усилва. Някои има ли идея каква може да е причината
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 19 ное 2007 14:39
Имаме - алтернатора ти е скапан, четки || ротор|| регулатор, най-вероятно си изтеглил късата клечка да е марка Valeo( :banghead: )
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Пон 19 ное 2007 14:45
Скъпа ли е подмяната на частите?
Това го прави понякога и когато дам газ се нормализира.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 19 ное 2007 14:46
kokoshka написа:Скъпа ли е подмяната на частите?
нормално е да се нормализира с подаване на газ. иди си оправи четките на алтернатора .
цената зависи.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 19 ное 2007 14:47
няма страшно ходи при електричар ;)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 19 ное 2007 14:48
не е скъпо и е ремонтопригодно
прави да не останеш без тоци някоя сутрин
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Пон 19 ное 2007 15:00
Проблем ли е да се кара така
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 19 ное 2007 15:03
kokoshka написа:Проблем ли е да се кара така
проблем е ходи в момента из автоинсталацията ти се разхожадт нерагламентирани токове :lol:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 19 ное 2007 16:05
Най вероятно е реле регулатора.
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Пон 19 ное 2007 16:34
Има ли начин да се разбере, някакси. Как да измеря напражението.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 19 ное 2007 20:50
КОКОШКА, има силна вероятност да ти е паднал акумулатора, или някоя клетка от него да е дала фира.Самият акумулатор играе ролята на филтров елемент спрямо пулсациите на бордното напрежение!Иначе напрежението е в нормални рамки 13.2-13.8в.,айде да е14в.Пробай с друго АКУ и тогава разглабяй. Мериш на клемите
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пон 19 ное 2007 21:38
виж си ремъка, дали е натегнат :idea:
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пон 19 ное 2007 21:46
И аз имах този проблем и много ме дразнеше нощем, разсейваше ме (таблото си пулсираше заедно с фаровете). Смених си реле-регулатора на мойто Valeo и си направих нова инсталация на фаровете с релета. Проблема изчезна и аз не разбрах дали е от релето или от някой ключ на таблото или нещо такова, което е давало лош контакт. Наскоро обаче правих проби търсейки други проблеми и за проба върнах стария реле-регулатор. За изненада (бях го забравил) се появи стария проблем. Така, че нещата при мен станаха ясни - проблема навремето се е отстранил заради реле-регулатора.
Цената му е нещо като 12-15 лв (14V е напрежението).
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 20 ное 2007 8:57
По-скоро е хлабава връзка.
Ako e Валео виж тънкия кабел, който излиза от релето
дали е стегнат(малка гайка за глухо ключе 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
