Вода в двигателя!Помогнете!
gena
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 10:41
Мнениеот gena » Вто 20 ное 2007 11:29
Колеги проблем с Golf 1.9 tdi.Двигателя не превърта на стартер.Опитах на бутане но без резултат.Само на 5 скорост превъртя.Отворих свещите бликна вода.Въздушния филтър беше видимо сух.Нивото в картера беше повишено. Моля за вашето мнение и опит в подобни ситуации преди да отида на сервиз.Благодаря ви предварително. :x
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Мнениеот IHT » Вто 20 ное 2007 11:49
Да не забрави да сипеш антифриз!???
IHT
Мнениеот IHT » Вто 20 ное 2007 11:58
При твоя случай направо към сервиза на колесар няма какво да направиш дано не се е спукал блока! :No
SpoileR
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 1:37
Мнениеот SpoileR » Вто 20 ное 2007 12:42
ако си сложил само вода или недостатъчно антифриз +вода може да е замръзнала и като нищо да се е сцепил блока от разширението...
Да не дава Господ... :cry: Дано да е друго.
Всъщност...може да са замръзнали ролките и някой ремък да превърта...На мен ми се случи вчера... но не се връзва с повишеното ниво в картера...
но не съм сигурен какво точно имаш предвид под "превърта на стартер..."
само дано не е блока...
пръскането от свещите може и да е от гарнитурата нещо. :?:
