обороти-проблеми
mariand75
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:10
обороти-проблеми
Мнениеот mariand75 » Вто 20 ное 2007 13:26
Здравеите на всички тук!!! много полезни неща сьм научил за моят GOLF III от тук.Сега прегледах форума но не открих подобен на моят проблем-а вчера щях да се пребия.Накратко:преди месец започна да ми гасне-падат и оборотите и на газ и на бензин-особенно след изключване от предавка.Многочесто падат до 200-300 и сами се укротяват на 800.На спокоен ход нямаше проблем!Смених свещите-старите бяха на >50000км.С новите е същото-минах стенд-нямало провлем, но де факто има същия проблем.Ламбдата е сменяна преди 18 мес-казаха,че не е от нея-абе всичко било ОК!!!!!А вчера по врема на път изведнъж на скорост и се вдигнаха оборотите и само дето не се забих в скалите!!!!!!!!!При изключване от скорост оборотите се менят от 400-2200.Прибрах я в гаража и ме е страх да я изкарам.Моля за съвет!!!!!!
двигателя е 1800/90hp
Последна промяна от mariand75 на Вто 20 ное 2007 13:34, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 ное 2007 13:29
:welcome_to_group
А двигателят е ?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 20 ное 2007 13:49
ТПС -а може би
това е датчика на дроселовата клапа
но така да се гадае не може
jaden
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
Двигател: BXE 2009
Мнениеот jaden » Вто 20 ное 2007 17:13
Колега,провери дебитомера!
master
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 12:41
Мнениеот master » Сря 21 ное 2007 8:00
Възможно е моторчето за празни обороти. На диагностика би трябвало да го хванат. Имах същия проблем отидох при Ваското закачи я на компа и ми каза да си сменя моторчето за празни обороти от тогава нямам проблем.
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Мнениеот maznia » Вто 04 мар 2008 1:04
колегата с проблема оправи ли я---- аве зашто никои не се връшта да каже от какво е било а само идват и питат да гадаим тука кат ниакои доктори те нашти доктори и те така само казват пиии това пиии онова после ела пак да та прегледам ---хаххах
mariand75
Мнениеот mariand75 » Чет 06 мар 2008 17:51
hi!!!! ne sum otgovoril ,zastoto vse oste ne sum opravil golf-a!!! i na men razni maistori mi kazaxa 4e e ot droselova klapa ama nikoi ne se naema da q opravi! za tova sega q karam samo na gaz-po-dobre mi vurvi.ste q vodq na doktor v sriviza,kudeto sa mi montirali gazovata i ako stane sled tova ste vi pisa-i za me e udovolstvie da obmenim info!!!!!!!! :D :D :D
joker
Мнениеот joker » Пет 07 мар 2008 8:47
mariand75 написа:hi!!!! ne sum otgovoril ,zastoto vse oste ne sum opravil golf-a!!! i na men razni maistori mi kazaxa 4e e ot droselova klapa ama nikoi ne se naema da q opravi! za tova sega q karam samo na gaz-po-dobre mi vurvi.ste q vodq na doktor v sriviza,kudeto sa mi montirali gazovata i ako stane sled tova ste vi pisa-i za me e udovolstvie da obmenim info!!!!!!!! :D :D :D
След това се научи да пишеш на кирилица......и да уважаваш питанията на колегите с какъв ДВг си.....
Малко_Направен
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 21:51
Автомобил: Mercedes W203
Двигател: 270 CDI
Мнениеот Малко_Направен » Пет 07 мар 2008 9:53
След като установиш какъв ти е мотора и споделиш с нас някой може и да ти даде смислен отговор.Ако си с моно инжекция може да ти мени оборотите от тампона на карбуратора(така го водят майсторите),защото гълта въздух от там.Струва от 25 до 45 лв.Успех!!!
mariand75
Мнениеот mariand75 » Съб 08 мар 2008 10:12
извиняваите за азбуката-ама нямаше друг начин.мотора е 1800-90hp-моно инжекция.благодаря Ви за съветите :D :D
PuShEv
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 13:56
Мнениеот PuShEv » Съб 08 мар 2008 10:46
тва е много лошо
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Съб 08 мар 2008 19:47
Кое е лшо, просто му е заминало моторчето, на човека, морга, зимай и пробвай. Нормалните болести на моното, Провери си захващането на кабелите дето влизат в моното 2 те букси, Ако ходиш на диагностика иди на големите бош машини, лаптоповете не са всесилни,.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, newgeneration и 58 госта
