Висок разход на газ 17/100км Газовата си е...... майката!
bushev
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 13:58
Мнениеот bushev » Пон 19 ное 2007 22:41
Здравейте!! Помогнете че вече не се издържа. Колата ми е Голф 3 АЕК мотор 95година 1.6 пълна инжекция. Вече незнам какво да правя затова искам съвет. Значи откакто я сложих се видях в чудо :shock
Първо смених клапана на газовата правиха и безброи газ анализа и настройки смених четири или пет сервиза, даже накрая преправиха газовата вси4ко маркучи място на плочката и тн.Преди това ми сложиха и емулатор щото ония цигани дето съм слагал газовата при тях в началото не са сложили та квото и да правя колата харчи 16/17литра на 100км. Дайте някакви идей. Предварително благодаря!
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Пон 19 ное 2007 23:15
тоя студ.... аз си мислех че нещо съм в грешка но уви
10лв - 9л карам.. давам газ насича.....050км след 4 км разбирам че няма газ на 55км след 9л. :shock или 17/100
за сега сложих 2л антифриз в водата/може би изпарителя фрезира/
и сложих перциграх между дараатора и решетката/бронята , спрях въждушния поток към радиатора дано има ефект
:roll:
п.п. може да е от студения въздух който влиза праз въздушния филтър
bushev
Мнениеот bushev » Вто 20 ное 2007 0:51
Мерси за съвета, но това го прави от доста време и преди да доиде зимата така че...... незнам
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Вто 20 ное 2007 8:53
а колко км караш?
Примерно ако караш 3-4 км, колата не успява да загрее...
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Вто 20 ное 2007 16:29
Колега как по точно засичаш разхода, и ако не е тайна къде ти слагаха уредбата. :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 20 ное 2007 16:33
Днес направих следния експеримент, защото си карам колата по 2,3 км.
Преди да угася мотора спрях притока на газ от ключа(неутрално положение) колата при нормално загрял изпарител гасне след 10 сек защото спира газта .... е сутринта работи 3 минути със спрял кран направете си сметка колко течна газ е имало в него и по тръбите :shock богата смес на квадрат затова зимата е висок разхода.
ПС Хората са измислили бутилка с комбинирана сонда сутрин смучеш от газова фаза , като позагрее колата от течна , ама тъдява не съм чулда слагат такива.
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Вто 20 ное 2007 17:25
какви неща говорите, колеги - моят разход е 10,5-максимум 11/100, естествено, карам си я спокойно, без излишно ръчкане. Карам я на къси разстояния и не мога да разбера що за газова е това която ще ти даде разход 17/100? освен да си стоял с часове по задръствания или да ти изтича газ отнякъде, не може да има друго обяснение. колкото и да е студено времето, след 3-4 километра каране оборотите при мен си падат до нормалните и това с по-бавното загряване не може да окаже такова огромно влияние върху разхода, зимата разхода поне при мен досега се е качил с няма и литър на месец.
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 20 ное 2007 17:26
исках да кажа, с 1/100 най-много да се е повишил разхода заради по-студеното време
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 20 ное 2007 17:29
Damian01 написа:по-бавното загряване не може да окаже такова огромно влияние върху разхода
о може да окаже титанично влияние даже, особенно ако газта въобще не се изпарява в него поради ниската температура
jaden
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
Двигател: BXE 2009
Мнениеот jaden » Вто 20 ное 2007 17:44
Колега,с какъв изпарител си,защото аз съм с турски и като я водих на газ реглаж,ми казаха,че разхода ми се качва от него и не ми дават гаранция като ми я настроят...Даде ми 20/100,след реглажа падна на 10-11/100,а сега вече съм на 13/100 и то без да я ръчкам...
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 20 ное 2007 17:47
ако газовата е изправна не може да окаже такова голямо влияние по-бавното загряване - примери колкото щеш (включително и аз). но само ако е изправна, пак повтарям.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 21 ное 2007 0:03
Хе... неизправен термостат - 17-19/100 редовно... :idea:
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Нед 25 ное 2007 18:27
А,мембраните на изпарителя поглеждал ли си ги някога на какво дередже са?
rampaje
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 11:16
Мнениеот rampaje » Нед 25 ное 2007 20:55
колеги и аз имам същия проблем ,а именно 5лв газ - 25км => 20/100
съмняват ме мембраните на изпарителя и след някой друг ден ще ги сменям ... ако някой може да даде акъл от какво друго може да е и как ще се оправи - ще очаквам предложения ...
Благодаря предварително!
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 26 ное 2007 18:01
За 10/100 разход на газ съм съгласен на Венто ...ама на път за морето,август месец...в момента разхода в режим 3км. отиване на работа и толкова връщане ми е 15-16/100 газ.
Плюс това е сигурно ,че ни работят или с количеството или с качеството на газовата смес все ,пак сме в България.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
