нестабилни обороти 1Z - развитие по въпроса_2
Здравейте, колеги! Реших да се регистрирам и при вас, иначе съм от Ауди форума. Питането ми е относно променящите се оборити като загрее колата, со около 20-30, понякога са малко повече. Случва ми се най-вече като пусна съединител и педала на газта. Филтри съм сменил всички, но файда няма. Имам няколко мнения от аудистите, но искам да чуя и вашите, щото все пак сме събратя
Ще ви бъда благодарен ако ми помогнете да се ориентирам в този проблем.
Последна промяна от pivv на Вто 04 дек 2007 22:59, променено общо 2 пъти.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Като за начало я закачи на ВАГ-Ком да видиш всъщност с колко прескача и какви са стойностите,а може и да разбереш от какво го прави.Варианти много - давам ти няколко неточни примера - ниски обороти/настроени от ВАГ-Ком/,дюза,разбит успокойел,смотана демпферна шайба,пишкащи дюзи,загуба на центровка,загуба на аванс на помпата........................
благодаря колега първо за мнението. Относно Ваг-ком, не знам къде точно да я закача тук в Сливен, но явно ще трябва да потърся по-усилено. Относно демферната шайба отпада да е от нея, щото съм я сменил преди 1 седмица. Също така оборотите ми не са ниски - около 950. За останалите неща не знам, просто не съм ги проверявал, а и нямам как без компетентен майстор..
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Ventoman
- Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Rabbit_TDI написа:Като за начало я закачи на ВАГ-Ком да видиш всъщност с колко прескача и какви са стойностите,а може и да разбереш от какво го прави.Варианти много - давам ти няколко неточни примера - ниски обороти/настроени от ВАГ-Ком/,дюза,разбит успокойел,смотана демпферна шайба,пишкащи дюзи,загуба на центровка,загуба на аванс на помпата........................
Много безсмислено мнение !
Пътят по който трябва да минеш е един . Диагностика при компетентен дизелджия , и от там отстраняване на проблема .
От форума според мен може да се получи само информация за дадена част , или решение на открит проблем .
Всичко друго е гадателство . Според отговорите в темите , имам чувството че голяма част от хората тук са си купили кристални топки
ако тръгнеш по този път които е написал Кунчо , а именно "Варианти много - давам ти няколко неточни примера - ниски обороти/настроени от ВАГ-Ком/,дюза,разбит успокойел,смотана демпферна шайба,пишкащи дюзи,загуба на центровка,загуба на аванс на помпата" , и ако проверяваш всяко нещо при различен майстор , не ти мърдат едни 200лв. за диагностика .
А с тези пари ще си си оправил колата .
Вярвам досега си дал едни 200+лв. напразно за демпферна шаиба......
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
здравейте отново, благодрая за включването и на Ventoman. Относно шайбата не съм ги дал парите напразно, щото наистина си беше разбита и всяка сутрин ми вземаше акъла от свирене и стържене. А за другите неща, така е, съгласен съм, че е едно гадаене, но затова сме във форума да даваме и предположения, а всеки според ситуацията и знанията си да преценява кои от тях се доближават до вярното.
Проблемът при мен, е че не знам къде да отида. Имаме един човек в Сливен, но при него близо 2 месеца не мога да се вредя от тъмни и надути коли. Ако има някой да знае близо до Сливен читав сервиз за диагностика, помощ...
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Довечера ще ти напиша лично в Ауди форума, както съм ти обещал и ако и тогава не се оправят нещата, ще трябва да се дръпнеш до Карлово, 100-120 км. ти е, не ти е далече, а ти гарантирам успех. Ако изкаш още сега се свържи на лично с kombito-tdi, за него ти говоря и ти гарантирам 100% решение на твоят проблем... А и не е скъпчия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
