няма топло???
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
няма топло???
Мнениеот mytanta » Вто 20 ное 2007 19:42
нямам парно??? смених термостата,радиаторчето на парното е ново,тръбите които влизат кам парното са горещи но топло няма,духа само хладко.незнам каде да търся проблема. може ли да е от самите клапи на парното/да са заяли/ защото не ми регулира правилно потока въздух.предварително благодаря на отзовалите се.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 20 ное 2007 19:45
:да: особено ако е климатроник
mytanta
Мнениеот mytanta » Вто 20 ное 2007 20:03
климатик е, и нямам филтър на климатика/незнам дали има значение/
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 20 ное 2007 23:02
Тогава най вероятно е проблем с жилото на клапата за топло-студено.
В краищата се държи от едни скоби,които понякога изтърват.
mytanta
Мнениеот mytanta » Сря 21 ное 2007 8:09
трябва ли да се сваля цялото табло за ремонта.
6esti
Регистриран на: Пет 29 дек 2006 19:35
Мнениеот 6esti » Сря 21 ное 2007 22:40
имах сьщия проблем и се окаэа че клапите които регулират топлия и студения въэдух имат някаква обвивка която се беше раэпаднала,вьэдуха се смесваше и духаше хладко.Эа да го оправиш трябва да свалиш цялото табло и да облепиш клапите с някакьв плат,кожа или нещо подобно.Вьв форума имаше писано по вьпроса
croly
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 18:21
Re: няма топло???
Мнениеот croly » Сря 21 ное 2007 23:38
вариантите са няколко,ако тръбите към вход/исход на топлообменника са топли а вътре духа студено зна4и съобразяваме се с варианта за жалузите,или така наре4ените клапи-има проблем.ония ден имах проблем с един дат4ик за да го сменя се наложи да се изпразни малкия-вътрешния кръг на охлаждане,така-и така щях да го по4вам отидох и купих продукт на ликуи моли за промиване на охлаждаща система към която спада и парното.след цялата гимнастика с промиването,пълненето на системата с нов антифриз и тн.има добър резултат-колата по бързо загрява до допустимите стоиности топлото идва ве4е за два пъти по кратко време.успех колега
croly
Re: няма топло???
Мнениеот croly » Сря 21 ное 2007 23:44
дори и да нямаш филтър и да е забит топлообменника пак 6те духа в слу4ая топло-с тая разлика 4е ще намалее силата на потока на входяштия въздух.слагаи филтър-в твоя вреда е ако го няма,след време ще се забие така 4е глава ще заболи.
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Сря 21 ное 2007 23:55
погледни дали не трябва да долееш антифриз в преливника(при студен мотор)често се случва при смяна на антифриз(въздушна възглавница)
joker
Мнениеот joker » Чет 22 ное 2007 10:54
Упралението на клапите....счупен държател на жило или повредено жило....
THE BATUGATA
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 14:39
Мнениеот THE BATUGATA » Чет 22 ное 2007 11:21
Колега съчувствам ти аз вчера сутринта тругвам за София още в Пловдив гледам някви донапрени работи излизат хвърчат в купето,няма никво топло .Докато отида до София се вледених.После на връшане беше се показало слънцето и малко се згтях!!! :evil:
x5
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 21:19
Re: няма топло???
Мнениеот x5 » Пет 23 ное 2007 1:24
mytanta написа:нямам парно??? смених термостата,радиаторчето на парното е ново,тръбите които влизат кам парното са горещи но топло няма,духа само хладко.незнам каде да търся проблема. може ли да е от самите клапи на парното/да са заяли/ защото не ми регулира правилно потока въздух.предварително благодаря на отзовалите се.
6esti е наи точен особено ако излиза дунапрен от духалките
mytanta
Мнениеот mytanta » Пет 23 ное 2007 7:42
днес ще правя гиманастика по сваляне на таблото.после ще пиша за резултата.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Съб 24 ное 2007 18:24
колега аз имах същият проблем!оказа се че има дунапренена преграда която с течение на времето се разрушава и почва да смесва студения въздух с топлия и не духа добре топло!Един приятел ми я оправи сваля се цялото табло!иначе в сервиз ми искаха 140 лева :stll think: :woooow:
Последна промяна от mitakathvp на Сря 27 окт 2010 18:43, променено общо 1 път.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 24 ное 2007 18:49
Колега НЕ бързай да сваляш цялото табло щом мъркучите ти са топли, а духа студено проблема ти е в клапата топло-студено, ако не ти се занимажа да го оправяш можеш да направиш следното Сваляш пласмасата която е под жабката(държи се на 5 болтчета) като я махнеш зад нея има нещо като дунапрен сваляш го и него. От там нататък вече имаш пряка видимост към жилата и лостчетата на калапите и можеш да ги преместиш ръчно :idea: при мен проблема се оказа че лостчето се беше откачило от клапата УСПЕХ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
