плафон-Б3комби
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
плафон-Б3комби
кога се включва(със отваряне на вратите или само на багажника) плафона в багажника,крушката е здрава
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Така е, от ключето за отваряне на багажника е.
Само дето това ключе се намира в ключалката и е завряно под ламарините.
Тъй като маркучлето на пръскалката отзад редовно си протич, а и конденз се получава, от влагата моето е дотолкова корозирало, че като бръкнах да го напипам и се скърши едниото перо на буксичката.
За да се оправи трябва да се свали бравата. Но трябва да се развие и шиша, който сързва копчето за отваряне (това, отвън дето се натиска) със самата брава.
После знам ли дали ще го центровам като хората...
Та така си седи вече втора година!
Re: плафон-Б3комби
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:кога се включва(със отваряне на вратите или само на багажника) плафона в багажника,крушката е здрава
Плафона в багажника се включва и при отваряне на вратите и при отваряне на багажника.
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Re: плафон-Б3комби
RS6 написа:Плафона в багажника се включва и при отваряне на вратите и при отваряне на багажника.
При теб така ли е?
Re: плафон-Б3комби
DJ_TOLYO написа:При теб така ли е?
Да
П.П. Но може би защото е комби, а на седана би трябвало да светва само при отваряне на багажника. Иначе няма логика. Колегата не е уточнил дали става дума за седан, или за комби
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
RS6 написа:Ако не свети въобще, а крушката ти е здрава, значи проблема ти в кабелите според мен. Но някъде около маншона между капака и купето-там е най-вероятно. Успех.
До тук всички, които сме се обадили сме с комби, май.
И при мен крушката е здрава, кабелите също. Само е изтръгната буксичката към ключето в бравата долу.. Като дам двете кабелчета на буксата на късо и лампичката светва.
Но от вратите не светва. Светва само предния плафон, без задния.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
,ще поровя из кабелите да видя какво ще открия.
