Да натискам ли съединителя като паля колата?
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Съб 03 сеп 2005 13:11
Искам да попитам по знаещите,как е по редно....при запалване на колата да се натиска съединителя при изключени скорости или без да се натиска?Аз съм свикнал,преди да запаля да натисна съединителя,но незнам дали е много редно.Колата е WV Vento 1.9TD.Благодаря!
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 03 сеп 2005 13:14
ми по дорбе си го натискай за да не завърта и скоростите... :wink: нема файда да ги върти валове там...екстри за в ск. стаа реч
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 03 сеп 2005 16:54
при натиснат по лесно пали
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 03 сеп 2005 17:21
popeye написа:при натиснат по лесно пали
особено зимата и ако си с минерално масло, което при -10, -15 градуса става доста гъсто.
Та с други думи натискай си съединителя при палене, така помагаш и на акумулатора и на стартера.
tribalz
Мнениеот tribalz » Съб 03 сеп 2005 19:04
Благодаря за информацията...
neliM
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 20:56
Мнениеот neliM » Съб 03 сеп 2005 20:09
Освен всичко написано до сега, този навик е доста добре да се постигне в ранните години.
Това е добре да се учи още и в курсовете , тъй като не са малко случайте в който, я си изкарал от скорост, я не си.. и цункаш някоя стена.
Така че, моето мнение е че натискането на съединителя при палене е доста добър навик.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Съб 03 сеп 2005 23:09
Ръчна задължително-че след един запой зверски-подпрях лада в един вартбург-секс /СССР и ГДР/ :lol:
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Нед 04 сеп 2005 0:46
веднъж карах един Хюндай, докато не му натиснеш съединитела не пали , а найстина олекотява паленето
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Нед 04 сеп 2005 3:58
Найстина почти всички Хюндаи са оборудвани с едно бутонче под педала на съединителя и докато не го натиснеш няма палене-затова ако на някой с Хюндаи не пали-значи или не е натиснал съединителя или понеже бутона е на планка вече след много ритане планката се е изкривила и не прави контакт(за тази дреболия в некой сервиз могат да те метнат с някоя друга стотачка...)
Mr Green Fun
maistora_1
Мнениеот maistora_1 » Нед 04 сеп 2005 3:59
така че натискай съединителя-те хората за това са го напраили bowdown
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 05 сеп 2005 0:54
веселин написа:Ръчна задължително-че след един запой зверски-подпрях лада в един вартбург-секс /СССР и ГДР/ :lol:
ръчната зимно време не е за препоръчване, особенно за автомобили с барабанни апарати отзад, че като замръзнат върви тръгвай :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 06 сеп 2005 18:52
madcap написа:веднъж карах един Хюндай, докато не му натиснеш съединитела не пали , а найстина олекотява паленето
Американски стандарт - и Понтиак Фиеро е така и Форд Мустанг-преди години и аз се чудих много ,но се оказа, че е по някакъв щатски закон.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
