...::: Монтаж на Blow Off клапан :::...
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Вто 20 ное 2007 2:11
при Audi TT / Golf IV / Audi A3 / Audi S3 / Seat Ibiza и т.н.
1. Обобщение:
Напътствия по сигурността:
Не поемаме отговорност за следните данни.
Необходими познания:
Необходимо е притежаването на малко сръчност при работа с инструменти.
Необходими части:
Blow Off клапан, продукт 40428 (за надув до 1,00 бар, в противен случай попитайте за други пружинки за до 1,5 бара!)
Необходими инструменти:
Отверки (права и крилчата) и резач..
2. Монтаж
Тук се виждат оригиналния клапан и Blow off клапана в моторния кош, при свалена обвивка(кора)! "1" е вакумния маркуч на оригиналния клапан, който се изважда от "2" и се пуха в едно и се стяга със скобичка (продукт 41487)! Алуминиевата пробка (продукт 41500) се намушва във всмукателния тракт и го запушва!
Тук се вижда входа за налягането "3", който се вкарва в25мм вход на Blow off клапана и расбира се трябва да се подсигури със скоба! Оригиналния вентил остава монтиран като “стопор”!
А така изглежда резултатът от монтажа(около 15 минути работа!).
Необходими части:
1 Blow Off клапан (продукт 40428, с до 1,5 bar налягане, според пружинката!)
2 Скобички за маркучи (продукт 41487)
1 Пробка (продукт 41500)
3. Алтернатива:
Ако нямате представа как трябва да изпълните това, има няколко майстора, с които blauerTacho.de работи съвместно. Може да си заслужава да попитате. Евентуално местният VW/Audi-Club ще помогне с монтажа. При това положение бъдете напълно изчерпателни когато давате данните, че не само blauerTacho.de но и WilTec Wildanger Technik GmbH да могат да проведът съответстващия монтаж или да изпратят необходимите части. Моля обърнете внимания, че при тези превозни средства трябва да имате необходимото налягане (и най-вече за моторите със 150 к.с.), за да съответства клапана, в противен случай трябва да изберете друг клапан като например Monzä-Super Blaster-Competition BO-200 (продукт 40460), който реагира по-рано и работи на рециркулация!
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Мнениеот niki7878 » Вто 20 ное 2007 21:38
Много гот, само едно въпросче върху което да помислим:
Мотора е с дебитомер, той мери някакво количество въздух, въпросния клапан обаче разпада в атмосферата... какво си мисли въздухомера в този момент, след като му се губи определено количество въздух :idea: :?:
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Вто 20 ное 2007 21:51
нищо не си писли за мотори с дебитомер се използват двубутални блоу оф клапани за стабилизиране на празния ход на мотора, защо си мислиш че дебитомера е толкова прецизен че да отчете липсата на въздуха разтоварен в атмосверата знам поне десетина коли с дебитомер и клапан разтоварващ на вън
niki7878
Мнениеот niki7878 » Сря 21 ное 2007 20:10
Колега, ако го напишеш разбираемо ще е много по-добре за всички. Никаде не съм казал какво мисля аз....
Моля да ми посочиш един мотор 1.8Т който да ползва такъв вид стабилизация за която говориш ти...
Аз лично почти не съм срещал 1.8Т със здрава мембрана на разтоварващия клапан, и грешки не се натрупват...
Идеята ми беше,че има колеги които не знаят същността на работа на много от системите обслужващи мотора и правят бели, прочели непрочели разни неща в нета (не визирам колегата пуснал темата).
И накрая, има мотори 1.8Т които могат да работят само с разтоварващ клапан от рециркулационен тип...
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 21 ное 2007 22:47
Аз не разбрах нещо? Има ли смисъл да се сменя заводския? И ако ДА с какъв и от къде може да се закупи?
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Чет 22 ное 2007 12:12
leonardo_vd написа:Аз не разбрах нещо? Има ли смисъл да се сменя заводския? И ако ДА с какъв и от къде може да се закупи?
Колегата е прав. Хайде да обясните на по-разбираем език предимства и недостатъци от тази *джиджавка* PLS :wink: :wink: :wink:
Individual
R.I.P
Регистриран на: Чет 11 окт 2007 21:19
Мнениеот Individual » Чет 22 ное 2007 18:09
И аз искам да знам защото и аз съм с 4-ка дизел и искам да знам какви са предимствата и какви са минусите,дали има полза и дали качва някакви коне :roll:
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Чет 22 ное 2007 23:45
монтираш на 1.8т еднобутален/мембанен клапан разтоварващ в атмосверата в момента в които разтовари и не подадеш газ мотора ще угасне, това е така защото при затворен дросел в колектора има вакуум следователно поп оф клапана е отворен мотора дърпа въздух който не минава прес дебитното и по нататък е ясно
При двубуталните второто бутало винаги е затворено при липсата на бууст, въздуха който постъпва в мотора вече е отчетен от дебитомера и всичко е ок
Разликата между рециркулационния и този който изпуска в атмосверата е звука които издава втория тин нищо друго, няма повишаване на мощност други такива
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 23 ное 2007 9:56
prokopoff написа:монтираш на 1.8т еднобутален/мембанен клапан разтоварващ в атмосверата в момента в които разтовари и не подадеш газ мотора ще угасне, това е така защото при затворен дросел в колектора има вакуум следователно поп оф клапана е отворен мотора дърпа въздух който не минава прес дебитното и по нататък е ясно
Е ти ако само прочетеш каква глупост си написал сам ще почнеш да си се смееш ве колега :lol: :lol: :lol: Как въобще ти мина през главата, че клапана седи отворен :shock За да разтовари клапана са му нужни вакум от горната страна на мембраната и надув от долната...говоря за афтърмаркет клапани. Само вакума в случая не може да преодолее силата на пружината и му помага надува отдоло за да отвори...е да де ама след като разтовари налягането под въздействието на пружината клапана се затваря пак без значение дали има вакум от смукателя :idea:
РАСО
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Пет 23 ное 2007 12:55
... явно ще се търси от другаде информация ... :red card
paco
Мнениеот paco » Пет 23 ное 2007 15:22
hosetovw написа:... явно ще се търси от другаде информация ... :red card
Какво те интересува ?
РАСО
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Пет 23 ное 2007 17:52
и аз така знам че за дебитомери се ползва dual piston(двуботален).не знам за коне ама с отворения блоу офф се получава готеното цъскане при смяна на скорости.иначе това за угасването на мотора не бях го чувал,ама наистина като не се отчете въздуха има леко проблемо с пускането на повече гориво необходимо за отчетения въздух :drive
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Пет 23 ное 2007 19:32
явно трябва да снимам едно клипче как работи моя(мембранен) за да не си говорим празни приказки при работа на празен ход при вакум в колектора клапана винаги е ОТВОРЕН
paco
Мнениеот paco » Пет 23 ное 2007 21:14
Снимай каквото щеш, но ако седи отворен значи пружината няма сила да говърне обратно или ако ползваш обикновен като този на снимките горе си го монтирал на обратно :lol:
РАСО
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 23 ное 2007 22:17
И какви са плюсовете и минусите. Това се питаше?
Върни се в “Силов тунинг”
