Запотяване на стъкла - Passat B4 Комби
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Сря 21 ное 2007 14:25
Откакто започнаха валежите всички стъкла ми се запотяват адски много... А откакто заваля сняг направо тече вода по прозорците от изпотяване :shock Бърша бърша но няма ефект :evil: На колкото и да пусна парното чисти само предните назад всичко е :014: Един познат вчера се качи и каза че може да е от филтъра на климатика(купето)... него съм го сменял края на лятото и оттогава съм минал ~15k км. Дали ще е от него :roll:
Благодаря!
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 21 ное 2007 16:49
И аз съм с В4 и при мен е същата работа. Предполагам че от някъде влиза вода, но не мога да разбера от къде.Да чукам три пъти на дърво - дано да не е от радиаторчето на парното. Погледни при теб под стелките на шофьорксото и пасажерксото място дали не е мокро.
Може да е от шибидаха, ако имаш такъв. Може да е от неуплатнена врата - най-често влиза вода през горния заден ръб на вратата, стича се по гредичката(под пластмасата) и отива надолу.
stelio
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 19:56
Мнениеот stelio » Сря 21 ное 2007 16:52
малко вероятно е да е пт него щом си го сменял скоро. аз преди карах с платнени стелки и от дъжда се задържаше влага в тях като ги смених с гумени и почнах да пускам парното да духа на краката се пооправи но пак няма гаранция че няма да ти се запотяват стъкалта. аз като карам и сме повече сора в колата и е добре загряла и спра някъде за малко веднага се запотяват. но после бързо се оправяткато тръгна да давам газ. и в никакъв случай не натискай копчето дето ти върти въздуха само в купето от нрго допълнителн осе запотяват
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Сря 21 ное 2007 17:07
Нямам никакви течове и не вярвам да ми е спукано радиоаторчето защото на предишния пасат се спука и знам какво е :roll: Видях една тема пак със същия проблем и някой беше писал нещо от сорта... "Запушват се каналите от които изтича водата покрай калниците и водата отива във филтъра на купето и докато изсъхне се запотяват прозорците" Доколко е вярно не знам :?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 21 ное 2007 17:11
Струва ми се, че не е от филтъра.
Топло и студено=запотени стъкла. Абсолютно нормално.
Аз лично си пускам парното да духа на 1 към стъклата и леко си отварям десният прозорец. Първо защото съм пушач и второ запотяването на стъклата много бързо спира. :D :D
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Сря 21 ное 2007 17:21
oSViRePql написа: Видях една тема пак със същия проблем
Сигурно е била мойта тема. :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
Днес реших да се помъча малко да оправя нещата и започнах с почистване на събралите се листа . Извадих сигурно половин кило листа и други боклучета, които бяха задръстили местата, където водата трябва да се оттича. Ще видим дали ще се оправи, ако не продължавам нататък.
Успех
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Сря 21 ное 2007 17:23
megalodon написа:
Успех
След като покараш няколко дни кажи дали има ефект :)
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Сря 21 ное 2007 17:45
като пуснеш климата и парното едновременно и включиш рециклажа се оправя работата за по малко от минута - пробвай няма да съжаляваш
( най смешното е че го прочетох в една книжка за форд)
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Сря 21 ное 2007 22:05
zdrash написа:като пуснеш климата и парното едновременно и включиш рециклажа се оправя работата за по малко от минута - пробвай няма да съжаляваш
Това и аз съм го пробвал и съм го правил есента... чисти за секунди НО при тези температури редно ли е да се пуска климата :roll:
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Сря 21 ное 2007 23:33
Колеги аз до колкото знам климатика не може да се пусне сега във студеното време имал някъв датчик който при студено време не включва компресора.
megalodon
Мнениеот megalodon » Сря 21 ное 2007 23:42
Колега резултата е никакъв. За сметка на това почна да ми духа по-силно парното :) Ще продължавам да търся решението
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 21 ное 2007 23:47
вярно е .климата няма пускане сега.а за запотяването имаш два варианта филтърна климатика-запушен или обърнат обратно или клапата която затваря вътрешното въртене на въздуха да е отказало управлението и,и да е останала затворена.махни филтъра за ден,два и ще прецениш сам.успех
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 22 ное 2007 6:15
ifidik написа:вярно е .климата няма пускане сега...
Уточни за коя кола говориш, че в моята климатикът си работи :D
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Чет 22 ное 2007 10:35
работи разбира се
който не вярва - демонстрирам срещу 1 бира
oSViRePql
Мнениеот oSViRePql » Чет 22 ное 2007 12:43
По-късно днес ще махна филтъра и ще покарам няколко дни така да видя какъв ще е резултата...
