Не загрява
MyTpaTa
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Не загрява
Мнениеот MyTpaTa » Сря 21 ное 2007 22:29
Колеги имам голф 3 гти и стрелката на температурата не отлепя.Много рядко в задръстванията с 300 зора вдига 70 градуса.Като пипна горния маркуч на радятора е топал малко а долния студен.От какво може да е?Аз мисля,че е термостата.Дайте и вашите мнения тука.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 21 ное 2007 22:37
Както го описваш 200% термостата е за смяна :idea:
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Сря 21 ное 2007 22:51
остави колата да работи на място, ако загрее до 90 градуса бягай за нов термостат :)
MyTpaTa
Мнениеот MyTpaTa » Чет 22 ное 2007 0:03
В неделя попаднах в много голямо задръстване и там след 30 мин стоене вдигна към 90 градуса.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 22 ное 2007 8:32
Термостат.Седи непрекъснато отворен.
joker
Мнениеот joker » Чет 22 ное 2007 10:40
я нека първо да го удари на опипване :wink: .....хващаш долния привод на радиатора,представяш си,че е мраморното бедро на неземна красавица и го пипаш,пипаш..... при различна продължителност на работа на двигателя...ако не се изравни с температурата на горния(сиреч изходния от радиатора)...ТЕРМОСТАТ....ако се изравни...датчик,стабилизатор на 10 волта на таблото и т.н и т.н.......много има писано по въпроса!Приятно пипане!
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Чет 22 ное 2007 10:55
как ще е термостат, не четете ли - колегата е написал че долния маркуч е студен - следователно термостата не е отворил още и колата му би трябвало да си загрее нормално. ако пък стоеше постоянно отворен термостата долния маркуч веднага щеше да е почти толкова топъл, колкото и горния (а колегата пише че е студен). колега, провери си уреда на таблото дали отчита вярно.
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Чет 22 ное 2007 11:11
Damian01 написа:как ще е термостат, не четете ли - колегата е написал че долния маркуч е студен - следователно термостата не е отворил още и колата му би трябвало да си загрее нормално. ако пък стоеше постоянно отворен термостата долния маркуч веднага щеше да е почти толкова топъл, колкото и горния (а колегата пише че е студен). колега, провери си уреда на таблото дали отчита вярно.
Да.Взе ми думите от устата. Не е много вероятно да е термостат.По скоро таблото прави мизерии или температурния датчик
