Проблем: Golf III, 1.6 - ГАСНЕ- РЕШЕНО
ptomov12
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:28
Мнениеот ptomov12 » Сря 21 ное 2007 17:08
Здравейте, от известно време (2-3 месеца) колата ми прави следния проблем: работи около 30 минути, след което загасва без предварително да е показала някакви определени симптоми. В повечето случай е необходимо да минат 10 минути за запали отново, след което си работи перфектно. И така един омагьосан кръг....... Карах я на майстор – оказа се, че катализатора е дал фира, зацапала се плочката, свещите....(така ми обясниха, аз не разбирам много). Махнаха го, но пак ги прави тия бели – по-малко, но пак.
Какво може да е?!
Последна промяна от ptomov12 на Пон 17 дек 2007 15:43, променено общо 1 път.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 21 ное 2007 23:14
ако е на бензин,най вероятната причина е помпата
ptomov12
Мнениеот ptomov12 » Чет 22 ное 2007 9:14
бензин е, но иммам и метанова уредба
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 22 ное 2007 9:32
какъв е кода на двигателя?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 22 ное 2007 9:46
при мен беше датчик на хол.
ptomov12
Мнениеот ptomov12 » Чет 22 ное 2007 10:03
Не е пред мен големият талон, по-късно ще го видя кода на двигателя. Пропуснах да кажа, че малко преди това смених бубина+комутатор. Възможно ли е по някакъв начин проблема в катализатора да е прецакал бубината
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Чет 22 ное 2007 17:56
ptomov12 написа:Не е пред мен големият талон, по-късно ще го видя кода на двигателя. Пропуснах да кажа, че малко преди това смених бубина+комутатор. Възможно ли е по някакъв начин проблема в катализатора да е прецакал бубината
как катализаторът ще ти прецака бубината - това са съвсем отделни неща - единствената връзка по между им е, че са части от колата :wink:
така, както го описваш - датчик на хол при всички положения. :arrow: :idea:
ptomov12
Мнениеот ptomov12 » Чет 22 ное 2007 18:11
Много ли е скъп :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 22 ное 2007 20:12
Моноинжекцион или инжекцион е двигателят?
Ако е моно - провери си датчик на Хол и бобина+комутатор.Има много фалшиви на пазара :wink: .
Ако е инжекцион - тогава дори и при прецакан Хол,двигателят ще работи (тук зависи с кой мотор и по-точно с коя инжекция си).
Уточни тези неща.
Инжекционът може да гасне и заради прескочил ангренажен ремък и заради счупено чопче на палеца на делкото,но тогава ще пали много трудно,а и ще има детонации.
ptomov12
Мнениеот ptomov12 » Пет 23 ное 2007 8:58
Благодаря колега! Двигателят е моноинжекцион, а ремъкът е сменян скоро.
ptomov12
Мнениеот ptomov12 » Съб 24 ное 2007 14:05
Колеги помагайте! Отново започнаха мизериите Този път ме остави извън градско 100 км - 2 часа и полвина!!! Върви 2 км 10 минути почивка и после пак така
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 24 ное 2007 14:09
Пич, аз те попитах нещо, но явно не искаш да ти се помогне...
ptomov12
Мнениеот ptomov12 » Пон 26 ное 2007 16:01
Извинявай колега - малко се забавих. Кода е ABU
ptomov12
Мнениеот ptomov12 » Пон 17 дек 2007 11:30
Здравейте колеги, оказа се че са натрупани грешки в комп. заради метановата уредба. Майстора ги изчисти и сега колата върви перфектно!!!! :lol:
joker
Мнениеот joker » Пон 17 дек 2007 13:07
ptomov12 написа:Здравейте колеги, оказа се че са натрупани грешки в комп. заради метановата уредба. Майстора ги изчисти и сега колата върви перфектно!!!! :lol:
Тогава напиши в заглавието-РЕШЕНО и темата да си се архивира.....не четета правилата отгоре ей!
