gti edition 115 hp - малък проблем
vanhallen
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 11:29
- Местоположение: Хасково
эдр. имам проблем при мотора ако може да се нарече проблем при ряэко подаване на гаэ се получава леко эаглъхване на мотора и после се форсира нормално при средни и високи обороти няма проблем беэ колебания някаква идея на какво може да се дължи това благодаря предварително
vanhallen
[quote="HF"]хмм... И аз съм с GTI Edition, при моя проблема беше подобен, оказа се мудна ламбда сонда. Установява се за 5 мин, с VAG Com (или както там се казваше). Смених сондата и заспа.[/quote ] ок виждам че ти имаш същия мотор да си кажеш впечатленията эа него доволен ли си эащото аэ се сдобих скоро с него
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
