Трака като на лагер
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Трака като на лагер
Появи се странен шум някъде отпред в ляво.Звукът наподобява като на разбит лагер на главината.Но явно не,защото вдигнахме колата във въздуха и шума се загуби.Майстора на който я водих се съмнява за лагер в скоростната кутия.От там ли би трябвало да се чува?Други идеи?
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Трака като на лагер
когато сте я вдигнали сте разтоварили колелото и може все пак да е от него може и карето или гривната на АБСа ако имашSyncro написа:Появи се странен шум някъде отпред в ляво.Звукът наподобява като на разбит лагер на главината.Но явно не,защото вдигнахме колата във въздуха и шума се загуби.Майстора на който я водих се съмнява за лагер в скоростната кутия.От там ли би трябвало да се чува?Други идеи?
- Syncro
Определено сме разтоварили колелото.Но първия път когато я вдигнахме от дясното колело се чу виене на лагера и тогава предположихме че е от него,макр да чувам шума от другата страна
Сменихме го но шума остана.
Обясни за гривната на АБС-а ако можеш.Това нямам идея какво представлява.Ако е каре си мисля,че няма да се влияе от това,че колелото е разтоварено.Би трябвало да се чува и така.
- tatenceto
за къре съм съгласен че няма влияние че е вдигната колата а за гривната тя се слага на самото каре допълнително и ако се е сбъгясала може да те подлуди от звукове а за вътрешно каре проверилиSyncro написа:Определено сме разтоварили колелото.Но първия път когато я вдигнахме от дясното колело се чу виене на лагера и тогава предположихме че е от него,макр да чувам шума от другата страна
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, volodya iliev и 67 госта
