Към колегите от Варна - нужда от съдействие!
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Нед 04 сеп 2005 9:39
Колеги от Варна, имам нужда от малко съдействие именно сега, когато съм в Морската столица. Напоследък бях забелязал, че ми се губи водата, но не можех да разбера откъде. Днес видях. Виновни са връзките на маркучите на охладителната система, които влизат и излизат от изпарителя на газовата. И от двете връзки сълзи вода, а от едната бих казал дори, че тече. Който от вас се наема да ме заведе на местен разбирач, който да оправи проблема, мноого бира ще пие! Сериозна е работата. Благодаря предварително!
Последна промяна от Lawyer на Вто 06 сеп 2005 17:02, променено общо 1 път.
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пон 05 сеп 2005 2:28
-посещаваш Бриколаж
-купуваш "само-вулканизираща лента"
-вземаш отверка
-развиваш скобите на проблемните връзки
-резваш 5см парче от лентата
-умотаваш около тръбата, която влиза в маркуча
-стягаш скобите
-пиеш колкото си искаш бира
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пон 05 сеп 2005 14:11
Даа, ама да сам да си пия бирата не е същото... Благодарности!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Към колегите от Варна - нужда от съдействие!
Мнениеот kris11 » Вто 06 сеп 2005 18:00
Lawyer написа:Колеги от Варна, имам нужда от малко съдействие именно сега, когато съм в Морската столица. Напоследък бях забелязал, че ми се губи водата, но не можех да разбера откъде. Днес видях. Виновни са връзките на маркучите на охладителната система, които влизат и излизат от изпарителя на газовата. И от двете връзки сълзи вода, а от едната бих казал дори, че тече. Който от вас се наема да ме заведе на местен разбирач, който да оправи проблема, мноого бира ще пие! Сериозна е работата. Благодаря предварително!
Обикновенно се късат точно след скобата или на самато скоба ,ако е силно престегната скобата.На студен двигател разхлабваш скобата вадиш внимателно маркуча ,като предварително си се снабдил с остър нож, тапа може и дървена предварително подготвена на конус за да запушиш маркуча, чиста кутия оъ кисело мляко или някаква кофичка , режиш и слагаш наново.
Но има 1 проблем - ако са ти сложили "акъна оригиналдъ" маркуч ще береш ядове -започват да се нацепват на много места ида се пукат -тогава нов маркуч е спасението.
Обади ми се утре.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 06 сеп 2005 23:54
То май на всички газови уредби им се късат маркучите !!!!
Що по останалата система няма такива проблеми ???
При мен и двата се разтекоха и то не при връзките, а по средата !!!
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Сря 07 сеп 2005 9:57
Те маркучите са чисто нови - "оригиналните" ги махнахме. Добре, днес следобед ще звънна обаче не мога да позная по ник-а кой е kris11. Въпреки че се досещам... Както и да е, ще звънна на georgipass и ще направим засечката. Доскоро!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 07 сеп 2005 11:31
Lawyer написа:Те маркучите са чисто нови - "оригиналните" ги махнахме. Добре, днес следобед ще звънна обаче не мога да позная по ник-а кой е kris11. Въпреки че се досещам... Както и да е, ще звънна на georgipass и ще направим засечката. Доскоро!
Аз съм с черният Голф 3 и си отидох бързо от срещата заради гости.
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Сря 07 сеп 2005 15:03
Сетих се! ОК - предлагам среща в 18:00 на полигона под "Далас". Вече говорих с georgipass, който е навит за този час. Не мога да се свържа с "МОРСКИЯ", а той обеща да се захване лично с проблема. Така че, kris11, да се видим в 18:00 там? Всеки, който прочете това и е във Варна, е добре дошъл! Естествено, МОРСКИЯ ако го прочете, направо да идва!!! :D
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 07 сеп 2005 15:27
Хайде,аз ще се захвана с проблема....може и да се справя :lol:
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Сря 07 сеп 2005 16:41
georgipass написа:Хайде,аз ще се захвана с проблема....може и да се справя :lol:
A може и да ядеш боя ако оплескаш работата a boi de :dummy: :drinking: a boi de mhihi xa xa xa
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 07 сеп 2005 19:45
Оправихме проблема....благодарение на вулканизиращата лента....самите маркучи бяха много широки :idea: Сега не мисля,че ще има някакви проблеми занапред :heavymetal:
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 08 сеп 2005 7:53
georgipass написа:Оправихме проблема....благодарение на вулканизиращата лента....самите маркучи бяха много широки :idea: Сега не мисля,че ще има някакви проблеми занапред :heavymetal:
Ок значи докато стигнете до заведението спря да извира антифриза.
Аз да се похваля сложих фаровете с лупите и затъмнени стопове, започнах да свалям задното спортно гърне ама стана тъмно вече.Днес ще го довърша.
За ел.стъклата се чудя още мамка им германска не са изтеглили кабели във вратите на моя Голф :(
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Чет 08 сеп 2005 9:36
Благодаря на всички колеги и специално на "приносителя" на лентата georgipass. В момента нещата изглеждат нормално. Би трябвало да няма проблеми поне до София. А там ще мисля дали това решение на проблема да остане постоянно или да се търси нещо друго. След затварянето на капачката на разширителното казанче с водата нещата се нормализираха. Естествено, след това на два пъти му доливах по малко вода, но без да е извирала. Вероятно се е дозапълвала системата, което може би е нормално. И така, още веднъж благодарности! Утре сутринта потеглям с прекрасни спомени от срещите ни в Морската столица!
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 08 сеп 2005 12:29
Lawyer написа:Благодаря на всички колеги и специално на "приносителя" на лентата georgipass. В момента нещата изглеждат нормално. Би трябвало да няма проблеми поне до София. А там ще мисля дали това решение на проблема да остане постоянно или да се търси нещо друго. След затварянето на капачката на разширителното казанче с водата нещата се нормализираха. Естествено, след това на два пъти му доливах по малко вода, но без да е извирала. Вероятно се е дозапълвала системата, което може би е нормално. И така, още веднъж благодарности! Утре сутринта потеглям с прекрасни спомени от срещите ни в Морската столица!
Лек и безавариен път
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пет 09 сеп 2005 20:35
Lawyer написа:Утре сутринта потеглям с прекрасни спомени от срещите ни в Морската столица!
Ей не мина през нащо село :!:
