Прегряване
OCTAVIA_TDI
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
Местоположение: Ботевград
Прегряване
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Пет 23 ное 2007 14:48
Понеже колата ми е удряна и забелязах че перката не може да се върти понеже се беше огънала ламарината около нея. Изправих я и реших да видя дали не пречи пак та покарах я малко за да вдигне темп. но перката така и не се включи. Възможно ли е да е изгоряла или някой предпазител да е заминал??? Ето снимка до къде стигна темп. нямам градуси на циферблата но мисля че е над 80 :(
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/125/31148_868.JPG] Изображение[/url]
h0nda
Мнениеот h0nda » Пет 23 ное 2007 14:50
не е добре тази темп.
огледах хубаво дали вскичко е наред кабели мабели че не е добре тъй
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Пет 23 ное 2007 15:03
Има ли предпазители??? Възможно ли е като перката не е могла да се върти да е изгоряло моторчето?
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Пет 23 ное 2007 18:56
никой ли не знае???
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 23 ное 2007 19:07
Не карай така-тоя мотор е характерен с пукането на глава.От тука никой не може да ти каже къв е проблема.Взимаш мултицет и жици в ръка и почваш проби.Има ли няма ли ток.Вържи моторчето с ена жица от плюса на акомулатора и то ще си каже дали работи.Ако не сменяш.Ако работи почваш да гледаш жици ,термодатчици и т.н.Другото е тъй и тъй си хванал да провериш термостат и уреда в купето дали са точни :!:
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Пет 23 ное 2007 19:15
Rabbit_TDI написа:Не карай така-тоя мотор е характерен с пукането на глава.От тука никой не може да ти каже къв е проблема.Взимаш мултицет и жици в ръка и почваш проби.Има ли няма ли ток.Вържи моторчето с ена жица от плюса на акомулатора и то ще си каже дали работи.Ако не сменяш.Ако работи почваш да гледаш жици ,термодатчици и т.н.Другото е тъй и тъй си хванал да провериш термостат и уреда в купето дали са точни :!:
Не трябва ли да вдигне температурата за да има ток??? Къде се наморат тези термодатчици?? Ми за уредите нз може ли от свалянето на таблото да са се разстроили. Аз мисля че е моторчето защото както писах по горе малатината опираше в перката и на ръка не можех да я въртя.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пет 23 ное 2007 21:19
Добре бе колега , какво има тук да се мисли не мога да разбера ! Колегата Rabbit ти го е сдъвкал - почвай и не разсъждавай толкова , щом си решил сам да се справиш ( което е добре ) Вземи и почети малко .... има какво и къде ... :!: ето , и аз ще досдъвча нещата .... провери както е казал колегата мотора на акумулатора.... после мериш идва ли ток до включвателя на радиатора - трябва да има и да седи все пак в готовност :lol: ако и там има и като запалиш не се вк;ючва като загрее - сменяш го , ако ли не - преедпазител докато дойде ! Уакаримас ? :D ( може и 1 во да видиш идва ли ток ....)
Успех :)
OCTAVIA_TDI
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Пет 23 ное 2007 22:45
Мерси много утре по изгрев слънце отиеам и тествам. Само ако знаеш куде да погледна да прочета нещо?? Има 1 като рело на горната част на радиатора ти ли е този термодатчик???
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 26 ное 2007 9:09
Като за начало си вземи мултицет с термосонда-струват 5-10 лева.Бухаш сондата в съда с антифриза и гледаш уреда в купето как е.Вероятноста да се е скапал е малка,но от тук се почва.След това гледаш отваряне затваряне на термостата.Сложи жицата на плюса да видиш вентилатора дали изобщо работи.Виж самия антифриз къв е на цвят-ако е целия в кал ще трябва да промиеш системата и да го смениш.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 26 ное 2007 9:10
OCTAVIA_TDI написа:
Ако го вържеш директно с ена жица към плюса на акомулатора ще му докараш принудително ток за да видиш дали бачка мотора.Ако не бачка сменяш.Ако бачка значи някаде по ел.веригата има проблем и тамочваш да търсиш с мултицета.
