проблем с алтернатора Б3
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Пон 05 сеп 2005 18:03
Зна4и има следния проблем трябва да се вкара колата в много високи обороти за да почне да зарежда като хората . ина4е колата по4ва да работи на акумолатор и стрелките на бензина и температурата стигат до някжо ниво такова никакво като се вклучат мигаи или фарове гасне радиот явно недостига ток и разрейда акумалатора и псоел няма палене. алтернатора като почне да зарежда дава ток 14.3 което е нормален. има едно реле на самия алтернатор само че незнам каква роля играе то може би проблема е в него?
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 05 сеп 2005 18:07
може четките да са заминали...на свали плочката от алтернатора
и ги прегледай...
bluefen
Мнениеот bluefen » Пон 05 сеп 2005 18:11
читави се не е от тях свалях ги
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 05 сеп 2005 22:38
диодна плочка
bluefen
Мнениеот bluefen » Вто 06 сеп 2005 16:52
тази диодна плочка върви заедно с четките нали ?
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 06 сеп 2005 17:19
Не релето, а Диодната плочка! Четките са на релето, не на плочката.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 06 сеп 2005 17:52
Да си прегледа и масите по мотора и алтернатора
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 сеп 2005 11:35
vaskoto1 написа:диодна плочка
И някой познат който има осцилограф /по руски/ да ти погледне какви са пулсациите .
А пък и една профилактика на алтернатора не е излишна , ако не си правил досега/ лагери, четки, проверка на диодите /разпояват се за да се измерят/,почистване на пръстените на възбудителната намотка /оглед да няма лоша връзка между тях и проводника на намотката./
Задължителен оглед на местата за закпрепване на маса към купе и маса купе двигател /може и да окислена връзка между клемата и ширмовката/ .Най -лесно мериш спада върху връзката при стартиране.
Понякога започва да пуши мястото на лоша връзка.
vlad1.8mi
Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
Автомобил: VW Passat Variant
Двигател: 1.8T+ AEB 1999
Местоположение: ,Плевен,София
Мнениеот vlad1.8mi » Чет 08 сеп 2005 16:14
колега ,не каза колата бензинова или е дизел,защото ако е дизел май,че има центробежно реле,което комутира към алтернатор при определени обороти.Ако то не работи караш само на акумулатор.
bluefen
Мнениеот bluefen » Чет 08 сеп 2005 16:48
Благодаря на всички проблема е оправен незнам какво му е правено но просто аз не се справих и отиде в сервиза
може оперите да заклучват.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
