Kора под двигателя
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Kора под двигателя
Мнениеот nigga » Съб 24 мар 2007 17:26
така,понеже в дупките по нашите пътища се събира вода,когато вали дъждец,после като карам по-бързо се случва да мина през някоя по-обилна локва и да "хвърля вода по вдигателя".след това се получават едни прекъсвания и други такива простотии.
та мисълта ми е дали може(или има готови)да се направи кора под двигателния отсек,която поне малко да предпазва от намокряне.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 24 мар 2007 17:34
Порбвай в търсачката, мисля че ще намериш отговорите които търсиш :wink:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Съб 24 мар 2007 17:44
Свържи се с колега Vento. Той ги прави!
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Re: Kора под двигателя
Мнениеот б-ИВАН » Чет 29 мар 2007 10:44
nigga написа:така,понеже в дупките по нашите пътища се събира вода,когато вали дъждец,после като карам по-бързо се случва да мина през някоя по-обилна локва и да "хвърля вода по вдигателя".след това се получават едни прекъсвания и други такива простотии.
Може разбира се.Следващите модели имат сложена фабрично.НО аз имам такова 1.9 ТДИ и при първата смяна на масло си изрязах отвор под пробката за източване.Иначе е кушия да сваляш цялата кора.А така правиш малко капаче на дупката и си доволен от себе си.
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Чет 29 мар 2007 20:10
б-ИВАН написа:....Иначе е кушия да сваляш цялата кора.....
При голф3/венто се сваля точно за 5 мин :wink:
При колегата Венто има само за голф3/венто :cry:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 02 апр 2007 8:44
Някога на моето голфче направих кора под двигателя от алуминиев лист от вестникарска плака, дори беше с някакви статии на него. Работи се лесно с него, реже се с обикновена ножица и се слагат само винтове в заводските отвори.Разбира се това помага само срещу пръскане на вода и не бива да разчиташ, че ако удариш в нещо ще ти спаси картера.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Съб 14 апр 2007 19:46
потърси в някоя морга, те от завода си излизат с кори. Моята 2-ка още си я има.
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Съб 14 апр 2007 20:46
виждал съм на Ауди 80 ,но едва ли ще стане на голф 2 без преправяне... :wink:
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 16 май 2007 13:45
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 16 май 2007 14:22
4oroi4o написа:Свържи се с колега Vento. Той ги прави!
За 2-ка vit_аutosofia прадава.Виж в Продава :wink:
mafiotkata_sl
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 16:01
Местоположение: Бяла Слатина
Мнениеот mafiotkata_sl » Пет 23 ное 2007 23:32
Здравеите колеги а случаино дали ще може да се намери такава кура за Фолксваген Пасат Б3 защотото на мен ремака на сервото ми е безредпазител и като се намокри ремака на сервото то просто отказва та за това ми трябва такава кура ама ги ниама по моргите и незнам от къде да търсиа
предварително благодаря
OCTAVIA_TDI
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
Местоположение: Ботевград
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Съб 24 ное 2007 10:33
тук в форума някой си е беше направим летална което е по-добър вариант за нашите пътища. Питай търсачката тя ще ти каже къде е тази тема
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 24 ное 2007 10:39
mafiotkata_sl написа:Здравеите колеги а случаино дали ще може да се намери такава кура за Фолксваген Пасат Б3
Аз имам една,с две щипки се захваща.Малко е големичка,но все някак ще я набутаме вътре.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 24 ное 2007 18:45
Дизелите имат такива, потърси 2-ра ръка.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 24 ное 2007 22:41
И аз търся за пасат Б3 понеже мотора ми става на г*з от вода и кал.
Ако някой има да направиме калъп е най добрия вариант.
