Да натискам ли съединителя като паля колата?
tribalz
- Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
- Местоположение: Димитровград
Искам да попитам по знаещите,как е по редно....при запалване на колата да се натиска съединителя при изключени скорости или без да се натиска?Аз съм свикнал,преди да запаля да натисна съединителя,но незнам дали е много редно.Колата е WV Vento 1.9TD.Благодаря!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Освен всичко написано до сега, този навик е доста добре да се постигне в ранните години.
Това е добре да се учи още и в курсовете , тъй като не са малко случайте в който, я си изкарал от скорост, я не си.. и цункаш някоя стена.
Така че, моето мнение е че натискането на съединителя при палене е доста добър навик.
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Найстина почти всички Хюндаи са оборудвани с едно бутонче под педала на съединителя и докато не го натиснеш няма палене-затова ако на някой с Хюндаи не пали-значи или не е натиснал съединителя или понеже бутона е на планка вече след много ритане планката се е изкривила и не прави контакт(за тази дреболия в некой сервиз могат да те метнат с някоя друга стотачка...)
Mr Green Fun
Mr Green Fun
- maistora_1
