имам въпрос
Howlett
Регистриран на: Чет 02 мар 2006 22:15
имам въпрос
Мнениеот Howlett » Съб 24 ное 2007 18:18
здравейте , случайно преди няколко дена намерих из мазето нещо като преходник или дозатор незнам как се казва , електронно релулира сместа .Ходих при един газаджия да го питам дали ще има някаква разлика в разхода ако го сложа това , той вика ако имаш тези въртоци на изпаритела не ми трябвало .Кажете някакво мнение и вие , и ако знаете къде да го монтирам .
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 24 ное 2007 18:29
Я снимай какво имаш...
На боб не гледам още :wink:
Howlett
Мнениеот Howlett » Съб 24 ное 2007 18:39
ето линк http://www.dze.lpg.ru/Gdc/Gdcr_f.htm , аз имам този дозатор
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 24 ное 2007 18:59
Само стъпково моторче ли имаш? :roll:
Howlett
Мнениеот Howlett » Съб 24 ное 2007 19:03
ами дам този преходник ако той е стъпково моторче начи само него , иначе си има кабели за него но предния собственик е махнал този дозатор защото му играели оборотите.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 24 ное 2007 19:05
Най-вероятно се касае за ламбда контролер - използвай търсачката за да разбереш повече за това устройство!
Howlett
Мнениеот Howlett » Съб 24 ное 2007 19:19
мдам точно това е , сега остана да разбера къде се слага и кое се маха
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 24 ное 2007 19:24
Махаш "кранчетата" , които са на пътя между изпарителя и плочката и там се слага степ мотора.
Howlett
Мнениеот Howlett » Вто 27 ное 2007 17:51
за сега разхода ми се струва добре с 13л/105 км като има 5-6 км карани с 160 км да я изпробвам , тва е за сега благодаря на колегата The_Machine за бързите и точни отговори
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 27 ное 2007 20:54
То хубаво ще го сложи там, ама кой ще го управлява?
Ако правилно разбирам електрониката я няма?
Howlett
Мнениеот Howlett » Вто 27 ное 2007 21:33
не аз я имам електрониката но предния собственик е махнал защото му играели оборотите на мен не ми играят за сега, единствено като е пред свършване газта има едно леко играенен но на мен не ми пречи.Днес заредих за 5 лв и ще видя как е разхода, знам че един такъв степ.мотор струва от 200-300 лв.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 29 ное 2007 10:21
Абе аз миналата седмица си купих от морга стъпково моторче "ловато" за 10лв. :-)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
