нагар в двигатела
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
нагар в двигатела
Мнениеот rachev » Съб 24 ное 2007 19:25
мои приятел се сдоби с пасат Б4 1995г 1.6 74Kw при смяната на маслото откри че от вътрешната страна на гърловината за маслото има доста черен нагар провери навътре до колкото може да се стигне и там има иска да слага някакви химии за чистене питаме за съвет но ас нямам опит с такива екстри моля за компетентното ви мнение да я прави ли нещо или да я жени о време . Благодаря
naskocanada
Регистриран на: Сря 30 май 2007 14:49
Местоположение: Карлово
Мнениеот naskocanada » Съб 24 ное 2007 20:30
Приателче аз не сам кои знае колко голям майстор че даже хич ама тея химии са като да правиш от боя пръдня ако има нагар чудо не чакайте.
Теодор
Re: нагар в двигатела
Мнениеот Теодор » Съб 24 ное 2007 20:58
[quote="rachev"]мои приятел се сдоби с пасат Б4 1995г 1.6 74Kw при смяната на маслото откри че от вътрешната страна на гърловината за маслото има доста черен нагар
    А вие какво очаквате от 12г кола :twisted: на незнайно колко км. Ако не гори масло, има нормална компресия/ако я мерите/ и двиг. работи равномерно без да прекъсва и да мени оборотите кажи на приятеля ти да си кара колата и да не и се втелясва толкова. Има добавки за промивка на двиг. но резултатите след това са противоречиви :wink:
rachev
Мнениеот rachev » Съб 24 ное 2007 22:54
благодаря за мненията двигатела работи добре компресия аз не съм му мерил ще споделя с него това е негов избор
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 24 ное 2007 22:58
Има добавка ЗА МАСЛО която като се сложи нагарите и мизериите излизат при смяна на маслото.Пробвал съм и има ефект.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 24 ное 2007 23:16
И тез мизерии и налепи като тръгнат веднъж по маслото и отидат я в маслена помпа, я някъде по лагерите... фън!!!
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 25 ное 2007 2:33
По-скоро нека си сложи качествено масло. Едната функция на маслото е да мие мотора. Ако маслото е хубаво и се сменя навреме трудно се отлагат всякакви наслоявания
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Нед 25 ное 2007 10:01
The_Machine написа:И тез мизерии и налепи като тръгнат веднъж по маслото и отидат я в маслена помпа, я някъде по лагерите... фън!!!
Aбсолютно вярно!
Не правете грешката да слагате добавки за миене на двигателя, ако ще е само при смяната на маслото, а не отваряне с цел ИЗМИВАНЕ на двигателя.
Целият нагар ще се набичи в маслената помпа, която ще се скапе и нататък... Сещате се какво може да стане.
Нагарът не пречи.
Оттук нататък карайте нормално и сменяйте редовно маслото на указания интервал.
Не като "италианците"... :roll:
P.S. Ако сами си предизвикате гореописаното, освен маслена помпа, може да си навлечете и основен ремонт на двигателя, ей тъй, на шега...
Че то като почнеш да отваряш една стара кола... :)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 25 ное 2007 12:40
В никакъв случей да не слага никви добавки че ше ебе мамата на мотора,тези нагари ше запушат цедката на маслената помпа и после ше има мяУУУ.По-добре да сипва некво хубаво масло и да го сменя първите 3-4 пъти през 4-5 хил,километри ,както казват колегите масло има съставки с цел да мият ДВГ-то,така че това тие спасението по-хубаво масло и смяна по-често :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 25 ное 2007 17:03
Пък и някой и друг налеп не е нищо... в стария сервиз отворихме едно Ауди 80 1.8 карб с диагноза запекъл разпределителен вал... свалям капака на клапаните и кво да видя... цялата кухина отдолу под вала в НАЛЕП... просто имаше само дупчици , където се бяха движили гърбиците на вала... :shock :shock :shock :shock :shock :shock
Не знам на колко хиляди беше Аудито... борсаджията ми каза,че собственика твърдял,че е превъртял 2 пъти километража :roll: :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 73 госта
