Проблем с подкачването на маслото на ДВГ
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Съб 24 ное 2007 21:58
Днес се видях в чудо - паля колата, тръгвам и чувам, че клапаните тракат доста, след 200-300 метъра ми светна лампата за маслото и започна да пищи. Отбих веднага, погледнах маслото и всичко беше ОК. Тръгнах и клапаните пак яко чукат, след малко и лампата пак светна. Пак отворих да видя - на щеката маслото ОК :roll: . Мисля, че не подкачваше масло до клапаните. 1вата идея беше да ида да сменя маслото и филтъра евентуално да няма нещо запушено (беше ми на около 7000км старото-мотул 15w40). Направиха ми промивка на двигателя, смениха маслото (10w40), филтър и изглежда всичко се оправи - към 50км пробег нищо не светна и клапаните се поуспокоиха. Само дето майсторите ми казаха, че гарнитурата ми е за смяна :(
Та молбата ми е към колегите с по-голям опит с двигатели, да кажат дали съм решил проблема като съм сменил маслото и филтъра или само съм забавил нещата и пак ще се появи проблема, дали е необходимо веднага да сменя гарнитурата? Дали маслената помпа не е за смяна?
Мерси предварително.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 24 ное 2007 22:04
Най вероятно е било от филтъра или от затлачена цедка на помпата, дано си се разминал само със смяната и промивката. Ако го направи пак обаче отваряй двиг. да видиш от какво е за да не стане по лошо :idea:
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Съб 24 ное 2007 22:10
Тези майстори що не ти измериха налягането на маслото а веднага се хванаха за гарнитури и основни ремонти, мнооооооого ги обичам такива.Моя съвет е да отидеш веднага да ти измерят налягането на маслото, за да видиш дали качва или имаш проблем налягането, мисля че трябваше да е около1.8- 2атм. при 2000оборота, действай щото в големи разходи можеш да се вкараш.
daaed3
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 16:38
Местоположение: Кърджали
Мнениеот daaed3 » Съб 24 ное 2007 22:10
а може и да е от датчика провери и това
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Съб 24 ное 2007 22:14
daaed3 написа:а може и да е от датчика провери и това
Ако е само датчика, ще ми тракат ли клапаните? Най-кошмарното е маслената помпа да си е отишла, но предполагам, че ако изгори веднъж няма да тръгне пак да работи цели 50км...или греша?
scruc
Мнениеот scruc » Съб 24 ное 2007 22:17
Може да е било и от маслото или филтъра но за да спиш спокойно провери си налягането :!:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 24 ное 2007 22:46
сьс сигурност проблема не ти е решен .
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Нед 25 ное 2007 10:42
scruc написа:Може да е било и от маслото или филтъра но за да спиш спокойно провери си налягането :!:
В понеделник веднага отивам да проверят налягането, но вече се съмнявам във тия "майстори" дали дори ако налягането е в нормите няма да се изгаврят (като се има в предвид в какво положение съм) и да кажат, че трябва да сменям част Х...... и да ме вкарат в излишен разход?
значи това трябва да е налягането?
scruc
Мнениеот scruc » Нед 25 ное 2007 11:36
Ами отиваш при някой майстор и се правиш на луд , демек не му казваш че си имал проблем а че просто искаш да си проконтролираш двигателя и освен това докато го мери гледаш манометъра какво показва.Що се отнася до налягането потърси мисля че имаше тема в която се споменаваше при колко оборота колко атм. трябва да е.Успех.
П.С. Забравих да ти кажа да мериш налягането когато колата е добре загряла, имай в предвид че маслото достига работна температура по бавно отколкото антифриза, покарай колата един час за да си сигурен че е загряло.
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Нед 25 ное 2007 18:29
scruc написа:П.С. Забравих да ти кажа да мериш налягането когато колата е добре загряла, имай в предвид че маслото достига работна температура по бавно отколкото антифриза, покарай колата един час за да си сигурен че е загряло.
Мерси колега за всички съвети!
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Пон 26 ное 2007 15:46
Днес мерихме налягането - всичко е ОК дори е малко над 2 при 2000 оборота при загрял двигател. Само сменихме датчика за налягането (1.2-1.6bar 6.70лв.) Монтьора (който също е с 2ка :) ) каза, че всичко е ОК и това е чест проблем при 2ките - или от датчика или от таблото се получава да се включи лампата със зумера.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 ное 2007 21:57
blue_shadow написа:Ако е само датчика, ще ми тракат ли клапаните?
Братче, това горното ти сам си го написал....
Ако наистина гарнитурата е свършила, какъв е шанса да е текнала водата баш в маслените магистрали?
Защото това би обяснило проблемите, както и предупреждението на майсторите.
Погледни дали не е пресечено. Дали няма бели парцали.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
