Проблем с палене на Transporter T4 2,4D
lupibal
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 9:06
Мнениеот lupibal » Пет 23 ное 2007 11:53
Привет колеги.Имам следният проблем с Transporter T4 -2,4D.При палене от както имам буса стартера завърта само на 1/4 оборот след което бендикса се връща.Не мога да задържа на стартер примерно 2-3 sek.Ако запали на четвърт запали ако ли не пак и пак докато запали.Нормално ли е това за стартера ?Дори и да задържа ключа бедикса си се връща.
Последна промяна от lupibal на Пет 23 ное 2007 12:12, променено общо 2 пъти.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 23 ное 2007 11:59
:welcome_to_group Не е нормално!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 23 ное 2007 18:30
пробваи така:отка4аш буксата от шалтера и на неино място връзваш едно кабел4е;при опиране на кабел4ето на плюса на акумулатора -стартера върти(ако е същата работа ,зна4и стартера се ебава)ако върти нормално-толкова време колкото е опряно кабел4ето на плюс,зна4и е клемореда на контактния клю4
lupibal
Още един проблем покрай стартера.
Мнениеот lupibal » Съб 24 ное 2007 23:02
Разбило се е леглото в скоростната кутия където лежи втулката на стартера и сега дилемата ми е дали да обера луфта с някакво лепило или да направя нова втулка от фосфорен бронз по леглото.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 24 ное 2007 23:11
нова втулка разбира се :wink:
кви са тия лепила
lupibal
Мнениеот lupibal » Съб 24 ное 2007 23:19
Новата е с голяма хлабина (0,1мм до 0,2мм) то тя ще лагерува вместо в оста в скоростната.Нали казвам че леглото в скоростната кутия е изядено и новата"хлопа"
Geleto
Мнениеот Geleto » Съб 24 ное 2007 23:20
niks76 написа:нова втулка разбира се :wink:
кви са тия лепила
:да: Трябва да смениш и двете втулки! Да не го сваляш пак след някой ден :wink:
Geleto
Мнениеот Geleto » Съб 24 ное 2007 23:21
lupibal написа:Новата е с голяма хлабина (0,1мм до 0,2мм) то тя ще лагерува вместо в оста в скоростната.Нали казвам че леглото в скоростната кутия е изядено и новата"хлопа"
Стругар да ти я направи по размер!
lupibal
Мнениеот lupibal » Съб 24 ное 2007 23:22
по външния диаметър да намажа с нещо имам в предвид втулката за скоростната кутия.
Geleto
Мнениеот Geleto » Съб 24 ное 2007 23:28
Май това ще е вариянта. Иначе трябва да сменяш кожуха на скоростите.
lupibal
Мнениеот lupibal » Съб 24 ное 2007 23:32
с каква стегнатост трябва да е Galeto?Няма проблем направата и.
Geleto
Мнениеот Geleto » Съб 24 ное 2007 23:38
lupibal написа:с каква стегнатост трябва да е Galeto?Няма проблем направата и.
Къде с каква стегнатост? :shock
lupibal
Мнениеот lupibal » Съб 24 ное 2007 23:43
между втулката и кожуха?
Geleto
Мнениеот Geleto » Съб 24 ное 2007 23:51
Ами там предполагам, че отвора е станал с неправилна форма така, че ще разчиташ само на лепилото! Ако влиза много плътно има вероятност да деформираш самата втулка.
lupibal
Мнениеот lupibal » Съб 24 ное 2007 23:55
мерси за съветите Galeto!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
